Pann temp strul
Pann temp strul
Idag fick jag servicelampa larm på min comet panna.Vid närmare undersökning verkar det vara panna tempgivern som det är fel på eftersom det pendlar väldigt ....finns det nån som har bytt den och hur omfattande jobb är det att byta eller är det bättre att anlita nån att utföra jobbet....Vid eldning verkar tempen öka i pannan sen plötsligt rasar siffrorna på displayen.....brännaren bryter som vanligt vid 80 grader sen plötsligt visar displayen bara 20.....tacksam för alla input som kan hjälpa.... M.v.h Kalle
Re: Pann temp strul
Har du lyckats lösa problemet? Jag skulle börja med att kolla alla anslutningar så att det inte bara är glappt någonstans.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
