Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Värmebaronen
viking bio
viking bio
Inläggav Lund » mån 20 feb, 2017 10:47
Min brännare får ibland ingen start dos av pellets.
Lund
Re: viking bio
Inläggav d_anders » mån 20 feb, 2017 11:38
Har du varit där när det händer så du har en aning om vad det beror på?
Snurrar inte skruven vid dessa tillfällen?
Slår reläet som styr skruven på?
osv.
d_anders
Re: viking bio
Inläggav Lund » mån 20 feb, 2017 12:34
Jag kan inte bo i pannrummet, det händer mest under natten, ibland går den ett dygn utan problem.
Lund
Re: viking bio
Inläggav msh16 » mån 20 feb, 2017 13:50
Hur vet du då att den inte får någon startdos?
Tror snarare att det är problemet med "högt drag" som spökar.
Brännaren orkar inte riktigt tända så att fotocellen ser eld och startdosen brinner långsamt upp utan att startprocessen fortsätter.
Se till att det finns en tillräckligt stor dragbegränsare som är inställd på 10 Pa.
Ställ in brännaren för "högt drag". Finns massor av trådar om det, bara söka på "högt drag"
Rengöra fotocellen kan också löna sig.
msh16
Re: viking bio
Inläggav Lund » mån 20 feb, 2017 15:57
Nu händer detta i pannrummet brännaren startar det blir låga men fläkten varvar inte upp utan brännaren går tillbaka till startfasen och så håller den på kommer aldrig upp i full effekt.
Lund
Re: viking bio
Inläggav msh16 » mån 20 feb, 2017 17:16
Fotocellen som indikerar låga kan vara trasig. Titta i handboken ifall det finns någon lysdiod som visar att fotocellen ser eld.
msh16
Re: viking bio
Inläggav d_anders » mån 20 feb, 2017 17:46
Det finns en orange lysdiod som lyser med fast sken när brännaren ser låga (viss fördröjning). Om det brinner ordentligt och brännaren trots detta inte registrerar lågan så tar du ur Flamvakten och rengör den. Kolla också så att hålet mellan brännarröret och platsen där flamvakten sitter inte äe tilltäppt
d_anders
Re: viking bio
Inläggav storstu110 » lör 25 feb, 2017 16:40
Letar efter någon som har bytt till 6 mm till 8 om man måste ändra luft eller skruvmatning, sen appropå sintring på rostret så sa' dom hos tillverkaren att det ofta är sand i pelletsen så att den,sanden sintrar är benägen att hålla med om det ,är första gången jag är in här ,jag har inte hittat nå't om det problemet annat än att det blir en hög aska i röret
CTC Family ,Viking Bio 2007
storstu110
Re: viking bio
Inläggav stereotypen » lör 25 feb, 2017 17:18
För liten startdos - öka dosen och se om det blir bättre.
Startdosen hinner brinna ut, brännaren laddar på ny startdos och så går det runt.....
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
stereotypen
Återgå till Värmebaronen
Vilka är online
