Idag började min panna avge ett HÖGT rasslande ljud. Jag kan inte lokalisera exakt varifrån ljudet kommer, men det försvinner när jag slår av pannan och återkommer så fort jag slår på den igen.
Jag har en ombyggd oljepanna som nu, sedan x antal år, är en pelletspanna.
Är det ngn som känner igen denna ljud? Vet in om man kan lägga upp en ljudfil eller ett kort videoklipp för att ni ska förstå.
Oerhört tacksam för svar.
Rasslande ljud
- GoForIt Pellets
Re: Rasslande ljud
Hej, och välkommen..
Vad är det för panna du har?
En kort film är naturligtvis bra. Lägg på ex. Youtube och ange adressen här.
Re: Rasslande ljud
Försvinner det även om du endast slår av strömmen till cirkulationspumpen? Kanske skräp i den?
Re: Rasslande ljud
Tack för återkopplingen ni som skrivit.
Initialt trodde jag att det var en propp som hade gått. Bytte propp men ljudet fortsatte, när jag tittade över allt igen så hade även den nya proppen gått. Bytte igen och nu har oljudet försvunnit. Så troligtvis var felet pga propp/fas.
Tack ändå ni som skrivit.
Re: Rasslande ljud
När propparna går är det ett fel i anläggningen och det löser man inte genom att byta säkring.
Har du inte själv erforderlig kunskap att felsöka så ta hjälp av en elektriker.
