Aska i brännarrör
Aska i brännarrör
Har problem med att det samlas mycket aska i brännarröret på min viking bio. Den sitter i en CTC1100-panna och då brännaren försöker tända misslyckas den för att rostret är fullt med aska, pannan är då knappt halvfull med aska efter ca 5dgr.
Har även hög rökgastemp uppåt 250-grader.
Brännaren är ej inställd av leverantör ännu då han ville vänta till det blivit kallare ute (har det någon betydelse?)
Jag använder mig utav norsk pellets och den är tydligen hårdare vilket kan störa om jag förstått rätt.
Har någon haft samma problem??
- Ungskog
Re: Aska i brännarrör
Skillnaden skulle väl va om du har halv dåligt drag nu så lär det bli mycket mer då det blir kallare ute..Klinga skrev:
Men de löser du med motdragslucka.. Skaffa en sådan innan han kommer o justerar brännaren då kan han justera in den oxå så får du samma drag året runt..
För bästa varje gång man uraska så borsta på roster samtiden även kollar så att springor är rent.
Det gör jag alltid!!!
Så det funkar fint.
Så det funkar fint.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tack för inläggen,
Har kollat springorna och de är OK, rörkrökaren satte dit en motdragslucka i samband med brännaren men tyvärr är han ingen hejare på injustering men har nu lovat att fixa en som är det. Jag hoppas få bättre ordning på grejorna efter det.
Jag tänkte undvika "gläppandet" i min CTC-panna genom att koppla tappvattnet genom en varmvattensberedare jag har liggande är det någon som har någon erfarenhet av det?
/Utprovare
/Utprovare
Hoppas allting funger bra nu med din vikingbio eller ?Klinga skrev:Tack för inläggen,
/Utprovare
Om det har gått problemfri dess och vad var det felaktig som du upptäckte och vad har du fått problemslöst?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Hej igen,
Jag minskade på doseringen av pelletsen då jag läst här på forumet att man bör göra det då man kör med norsk pellets. Jag ökade även luften till brännaren lite.
Detta verkar göra att brännaren går bättre.
Tyvärr har jag fortfarande väldigt hög rökgastemp över 300-grader.
Rörkrökaren lovade skaka fram någon som kan justera in brännaren optimalt så jag hoppas på det.
Viking Bio + CTC1100
Tänker visa upp min bild som du kan se hur det ser ut en normal så här har kört efter 6 dygn. Alltså att där roster skall va fritt från aska efter avsvalning.Klinga skrev:Hej,
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Ahh precis den tråden jag sökte efter! Har fått igång brännaren bra känns det som, tyvärr upptäckte jag idag när jag askade ur panna och brännare att det även blivit en u-formad "askkaka" på rostret.........
Askade ur pannan för en vecka sedan och rengjorde rostret med stålborste så det var ok.
Funderar på om det är för hög temperatur i brännarröret? Hur sänker jag den isåfall genom att öka lufttillförsel?
Eller kan det vara något annat, vad tror ni?
Viking Bio, matas med SÅBI pellets
ERYL DP-69
Timmerhus, ca 230m2
ERYL DP-69
Timmerhus, ca 230m2
