Panntemperatur givare. Viking Bio
igor
Inlägg av igor »
Fick av et kompis höra att jag var tvungen att skaffa en givare, så jag gjorde det. Sen kom min gamle far och kopplade in brännade på oljebrännarend gamla givare, med termostat och överhettningskydd och hela patrasket. Funkade jättebra.
Första frågan:
Nån som behöver en givare? Jag har en över....
Andra frågan:
Går det att använda givaren för att öka spännvidderna. Jag tycker att brännaren går för korta stunder. Skulle vilja kunna välja start och stopp temp.
Peter
manin
Inlägg av manin »
Har du provat med fördröjningstid som man kan ändra. det sitter på kretskort där röd knappor. Läs handbok innan du petar.
Men va försiktig att peta på kretskortet
Fördröjningstid gör 30 minuter innan den går starta. Så min gör starta runt 15-20 grader mellan omkring 7-9 starta per dygn just nu. men vid riktig vinterkall gör den mellan 20-25 grader.
Siemens RVP200
Mini Mafa
igor
Inlägg av igor »
Jag har testat det men inte nu när det blivit lite kallare. Men det går altså inte att använda sig av två olika "mätkällor"?
Exprimeterar vidare...
/P
Re: Panntemperatur givare. Viking Bio
igor skrev:Andra frågan:
Peter
Läs här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1531
Där finns ett kopplingsschema på hur du skall koppla för att kunna välja start och stopp temp. Du har ju redan två termostater så det enda du behöver skaffa är ett lämpligt 2-poligt relä samt ev. en box att bygga in det i.
igor
Inlägg av igor »
titta va bra, det borde ju funka. Tack för det svaret.
/P
