Pelletsbrännare px21 (driftstopp)
dguldstrand
Re: Pelletsbrännare px21 (driftstopp)
Inlägg av dguldstrand »
Elementet lär ju bli varmt och vänta på pellets?
Men ok, ska göra ett försök nu.
EDIT: Fläkten startar direkt och den gröna lampan börjar lysa med fast sken så fort jag trycker på "från".
Försökte att lysa på flamvakten ett par ggr, men inget hände.
PANNA: CTC 1100 Ekonomi
dguldstrand
Nu verkar även elpatronen ha gett upp, (tror jag)!?
Eftersom att vi inte fick rätt på brännaren, valde vi att starta elpatronen istället.
Elpatronen har varit igång i ca 2 timmar, men vi har fortfarande varken varmvatten eller värme i elementen.
Det finns ingen indikator för elpatronen, så vi vet inte hur vi kan felsöka detta.
Vi hade inga som helst problem med elpatronen innan, förrän vi började att pilla med brännaren för snart 2 dagar sedan.
Kan det ha hänt något med patronen eller själva pannan?
Finns det någon annan automatsäkring eller skydd som kan ha löst ut?
Är verkligen kallt i huset nu och det blåser storm ute, så vi måste få igång värmen så fort som möjligt.
I pannan finns bara ett överhettningsskydd som påverkar elpatronen.
CTC kallar det för Maxtermostat och för att återställa ska en täckhuv skruvas bort innan man kommer åt återställningsknappen.
dguldstrand
Jo, jag vet det.
Har testat att trycka in den ett par ggr.
Tycker det är väldigt konstigt om elpatronen helt plötsligt ska strula den med.
(Den fungerade som sagt superbra för 2 dagar sedan.)
Brytarna för el och olja ska stå i manuell (neråt), inte automatik.
dguldstrand
Nu förstår jag inte.
Vad menar du?
EDIT:
Vad är det för en liten röd knapp (ovan)?
Som du ser på ena bilden, finns det fortfarande ingen värme i pannan. :cry:
Ok, din panna är kompletterad med elpatron i efterhand.
Den röda knappen är överhettningsskyddet.
Prova att trycka in den.
dguldstrand
Tryckte in knappen på den översta bilden, men märker ingen större skillnad än så länge.
