What?
Martin Sköld
What?
Inlägg av Martin Sköld »
Jag skrev innan i någon annan tråd att min fläkt inte gick på fullvarv.
Det gör den vid uppstart. När startsekvensen är över så går den en stund för att sedan typ stanna helt(?). utan att brännanren lägger av eller så.
Då tänkte jag mäta upp hur mycket ström den får vid detta tillfälle. Medan jag mäter pendlar fläkten mellan 220-190V och beter sig väldigt märkligt. Precis som att multimetern kickar igång fläkten. Då märker jag att aven om jag bara sätter dit EN kontakt ökar den i varv! O sedan varje gång jag trycker på plinten ökar den som om som om det vore glapp??
Jag provar detta några gången och sedan verkar den funka som den ska även när jag släpper..
Hur som helst; är glapp rimligt? Går det löda om plinten?
Känner någon igen problemet? Förstår någon överhuvudtaget vad jag menar?
Frustration på kvällskvisten....
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
Re: What?
Har du "true RMS" på multimetern? Annars klarar den inte att mäta pulserande spänning. Kan du löda själv, så bara kör :-) . Har du provat glappet men nått som inte leder ström? Tex en torr träpinne. Trä leder om det är blött.
Eldvin
Re: What?
Inlägg av Eldvin »
Har haft samma problem. Bytte fler komponenter utan framgång. Så jag bytte kort.
Re: What?
Trasig triac kan ge mysko fenomen.
Eldvin
Re: What?
Inlägg av Eldvin »
Bytte triack men de vart inge bättre.
Martin Sköld
Re: What?
Vilken är triac? Den blå på sidan?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Eldvin
Re: What?
Inlägg av Eldvin »
Näe den är till tänningen om ja inte miss minner mig.
Re: What?
Triac. Viktigt med rätt data.
Är det 3 storförbrukare? Fläkt, matarskruven och tändelementet. Jag tror att den blå buken kom när tändningen ändrades. I den sitter nog en triac. Dyr är den blåburken. Borde kunna ersättas med.
Även här viktigt med rätt data.
Martin Sköld
Re: What?
Aha. Den som jag trodde var triac var ju en trafo.
Jag har bytt till en begagnad fläkt, som väl inte heller var så bra. Snarare tror jag att det beror på obalans i fläkten. Det låter tydligare på den nya fläkten. Och båda fläktarna verkar ha problem på låga varv dvs i de två "startpuffarna" den gör i uppstarten. Men sedan verkar den "nya" fläkten" gå bättre på högvarv.
Det ger inte svar på varför voltmetern spökade, men jag släpper det spåret för tillfället.
Lokala servicekillen låter mig låna en ny fläkt för att testa en tomkörning så jag kan se om det blir bättre.
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Re: What?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=17199
Vilken lagerhållare har du? Jag har provat "5-56". Det funkar ett tag. Det inre lagret är svårt att nå.
