PX21 nyckfull
Re: PX21 nyckfull
Parca 3000 har märkeffekt olja 20 kW och ved 15 kW så mer än 15 kW är inte att rekommendera.
Re: PX21 nyckfull
Jag får trimma ner lite ytterligare. Är bara orolig att jag når någon gräns där driften blir instabil. Kanske onödiga farhågor ? Vill kunna åka bort ett par dagar utan att vara orolig för att brännaren ska strejka. Kan nämna att jag har en WiFi-kamera så jag kan följa på mobilen via Internet om något har hänt.
Re: PX21 nyckfull
PX21 går stabilt ner till 14-15 kW. En förutsättning är att lågeffektläget är inaktiverat, alltså att bygeln är borta.
Re: PX21 nyckfull
Återkommer med funderingar om brännaren:
Efter senaste just gick brännaren en vecka utan avbrott. Efter rengöring/sotning missade 1:a starten. Därefter har den gått OK något dygn hittills. Undrar om det finns info om alt startförlopp/-försök. Jag har , som jag nämnt tidigare, märkt att brännaren kan uppföra sig olika under uppstarterna.
Re: PX21 nyckfull
Efter att jag gjort ren brännaren,så lägger jag in en näve pellets i röret.Det verkar som att startdosen blir för liten när röret är helt tomt.Matningen blir för liten vid uppstarten,så då hjälper det att endast denna gång lägga in lite extra.Sen går den som vanligt till nästa sotning om en vecka.
Re: PX21 nyckfull
Har sett något om detta tidigare i forumet. Ska testa nästa gång. Tack !
Re: PX21 nyckfull
Brännaren stannade förrgår natt. Inget oförbränt. Röd + Grön kontrollampa. Antar att det var när brännaren gick i högfartsläge och hela startproceduren var avklarad. Är lite fundersam på just startsekvensen som jag tycker är väldigt utdragen ibland.
Startade om brännaren. Fungerade sedan helt OK.
Efter dagens rengöring / sotning lade jag in lite pellets i brännarröret, som föreslagits. Starten gick snabbt och bra !
Re: PX21 nyckfull
Var det mycket aska längst in i röret vid stopp? Kanske ska aska ur lite tätare.
Beträffande starten, kontrollera att tändelementets hållare ligger an mot brännarrörsgaveln. Finns det en glipa där, blandas varm luft från tändelementet med kall luft direkt från fläkten vilket fördröjer tändningen.
Re: PX21 nyckfull
Vet , tyvärr inte, om det var mycket aska i brännarröret. Tack för tipset om plac av tändelementet. Ska kolla ! Får för mig i bland att startdosen är något för liten eftersom jag tror att brännaren gör två startförsök. Nu har jag alltså 3.4 - 3.5 dl vilket ska vara normalt.
Re: PX21 nyckfull
En liten rapport om hur brännaren fungerar: Den har den senaste månaden stannat tre gånger. En gång var det glödande pellets i brännarröret och de andra två gångerna fanns inga oförbrända pellets.
Det är svårt att hitta förklaringar till detta, men jag upplever att funktionen är bättre efter att jag följt de goda råd jag fått här på forumet.
Re: PX21 nyckfull
Här räcker inte en näve när den är nytömd. Första veckan är osäker. Så sist jag tömde var 161130 .
Re: PX21 nyckfull
En liten rapport efter att jag dryftat mina brännarproblem här i forumet. Brännaren har nu fungerat bra utan i stort sett något stopp. De goda förslag jag fått har tydligen hjälpt:
Stegatorparn's råd att mäta/ställa in bränslets start-/driftdoser med tillhörande luftmängder.
rod02's råd att lägga in en näve pellets i brännarröret efter rengöring.
Jag kan även nämna att jag kört brännaren på hög-/lågeffekt i flera månader utan problem.
Re: PX21 nyckfull
Har fått lite problem med brännaren efter att den fungerat bra i flera månader:
Den går i 2 -2.5 dygn. Sedan stannar den alltid i högfartsläge. Efter omstart går den igen.
Vid ngt enstaka tillfälle var det lite glöder i brännarröret. Det är svårt att veta om så alltid är fallet eftersom jag inte har så exakt koll.
Re: PX21 nyckfull
Kan vara dags att kontrollera driftsdosen igen under 6 minuter.
Fläkten ändrar sig inte, utan det är bara matningen som eventuellt behöver justeras om den avviker från senaste injusteringen.
