Säk Errsafe direkt vid uppstart på kx22
Hej! Jag har fått säk errsafe kod precis när jag startar den. Man hör att ett klick och direkt så piper den och visar meddelandet. Jag provade göra rent och återställa fallrörs skyddet. Men inget hjälper. Kan det vara annat fel än det som manualen visar?
Ariterm Biomatic Panna
Värms upp med KMP PX22
Matas från ett egenmonterat veckoförråd.
Re: Säk Errsafe direkt vid uppstart på kx22
Är fallröret kallt när skyddet löser ut kan man misstänka fel på själva överhettningsskyddet.
Blir fallröret riktigt varmt brukar det vara problem med draget pga igensatta kanaler eller för hög brännareffekt.
kan ju vara värt att byta det.
Kostar nog inte allt för många kronor antar jag.
Det är kallt och jag har nu inte kunnat köra den på ett dygn.
Borde funka med en bit sladd, för att testa. OBS det kan finnas farlig ström.
Jag har nu kopplat förbi överhettningsskyddet med en bit elkabel som jag klämde fast kontaktplattor på
det blev ingen skillnad.
Fortsatte att demontera utrymmet vid tändröret och gjorde rent kontakterna där med elektronikspray.
Har gjort rent samt sprayat kontakterna i hela maskinen.
Nu när jag startade den så trodde jag att det hade fixat sig men efter 7-8 sekunder kom det tillbaka.
Så jag gissar på att tändröret eller hållaren till tändröret kanske inte riktigt är OK?
Jag åker förbi och skaffar ett nytt tändrör ialla fall på Måndag.
"ErrSafe" pekar ju på problem med överhettningsskyddet.
Vad får dig att tro att det är fel på tändningen?
Kontrollera först med ett universalinstrument att ledningarna från kretskortet till överhettningsskyddet och tillbaka är hela, genom att lossa en av anslutningarna och ohm-mäta slingan genom överhettningsskyddet.
Det slår mig ju nu att jag inte hör fläkten!
När jag kopplar till ström så står det ju "-Cooling" och fläktsymbolen visar sig men jag hör den inte.
Ja må mäta lite på kontakterna där.
Ja fick ju byta fläkt efter ca 4 månader när den var ny.
Då visade den err ignition vid uppstart iof.
Fläkten lär inte gå förrän kretsen med överhettningsskyddet är okej.
Jag har nu demonterat ner allt och gjort ren alla kontakter.
Kör jag fläkten direkt från vägguttag fungerar den bra.
Det är 240 IN till kontrollkortet.
stiften som går ut till Fläktarna är det Noll på .
Och visst så kanske det skall vara om nu inte slingan förbi överhettningskyddet är OK?
Men jag har för mig att Cooling dvs nerkylning skall fungera om det blir för varmt så
överhettningskyddet slår från?
Då skall den ju köra fullt å fläkten väl?
Bytt hela kabelstammen som Ariterm bjöd på.
Men det är fortfarande samma problem.
Det är nog tyvärr så att styrkortet är trasigt.
Jag vet inte hur den ser ut, men finns triac så prova att byta.
Uppdatering!
Har fått nya styrkortet och nu fungerar det igen.
Jag beställde ett nytt styrkort, det kostade 1299:- på PBS.
Jag köpte ett nytt överhettningsskydd men det var likadant som jag hade men det hjälpte inte.
Nu har jag ju provat med allt utom kortet så jag hoppas det kommer igång.
Börjar ju bli kallt (och dyrt)
