Uppdatering! Vad har ni för inställningar (nya mjukvaran)
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Skulle vilja uppdatera detta ämne med en ny tråd, alltid intressant att se vad ni andra har som elda med Baxi Eurofire.
Jag vet att det skiljer sig från panna till panna och andra förutsättningar, men i det stora hela så är det ändå intressant.
Dessa uppgifter fick jag från en installatör, när jag eldar i min Parca 3000:
Startdos: 3 dl 40 sek
Min-matning: 0,9
Max-matning: 1,3
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 171
Själv kör jag på för tillfället:
Min-matning: 0,4
Max-matning: 1,2
Startfläkt: 157
Max-fläkt: 173
Hysteres: 67-80 grader
Är det någon son har förlängningsstos till sin Eurofire? Jag ska nog inskaffa en snarast, pga. för liten brännarkammare. Någon som vet priset samt hur man monterar? Borr + vinkelslip?
foxmulder90
Ingen som vill dela med sig av sina inställningar :) ? Även om mycket skiljer sig från pannor till skorstenar så brukar det generellt vara samma inställning ändå, i genomsnitt.
Anders82
Inlägg av Anders82 »
Hej.
Hittade den här tråden. Mina inställningar är:
Startdos: 40 sek
Min-matning: 0,8
Max-matning: 1,2
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 170
Hysteres: 67-83 grader
Edit: Jag använder inget förlängningsstos till min brännare i min Ctc 1100.
Det står förvisso på Baxis hemsida att man ska men jag tror inte det är många här inne med ctc 1100/1200 som gör det.
foxmulder90
Jag har uppdaterat mina inställningar lite:
Startdos: 40 sek (3 dl)
Min-matning: 0,4
Max-matning: 1,2
Min-fläkt: 181 (K1: 0007)
Max-fläkt: 200 (K2: 0007)
Hysteres: 65-80 grader
Renblåsning: 300 sek
Använder nyare modell av fläkten därav högre värden, de motsvarar cirka 156 och 170.
Davidh
Inlägg av Davidh »
Startdos: 3 dl 38 sek
Min-matning: 0,7
Max-matning: 1,1
Startfläkt: 167
Max-fläkt: 172
Hysteres: 60-75 grader
så ser det ut just nu
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
foxmulder90
David: Startar brännaren med så högt fläktvärde i min-effekt? :)
Davidh
Inlägg av Davidh »
var nere och kollade och startfläkt var 169. Har aldrig sett att den går i min läge utan går till max direkt. ser inget om min fläkt i menyn. Men startar gör den alltid
foxmulder90
Men det står väl inte "startfläkt"? Vilken mjukvara har du?
Det bör stå min-fläkt, och det betyder fläkt för uppstart, sedan finns det dolda värden på senaste mjukvaran, där "K1" + min-fläkt ger fläktvärdet för min-effekt.
Har du dragbegränsare? Låter som väldigt högt fläktvärde vid uppstart, känns som att lågan blåses ut :D?
Det finns 4 lägen på fläkt och matning under hela processen
Uppstart
Min-effekt
Max-effekt
Renblåsning
Davidh
Inlägg av Davidh »
mjukvara.
Ekosystem AB
06.1.2b
fläktvärden.
Tändn. 169
max 172
renblåsning finns också.
matning finns min och max
Dragbegränsare finns men ligger på golvet i pannrummet i väntan på montering.
Några dolda värden vet jag inget om.
Vet inte om jag behöver sänka tändn värdet för den har ju tänt ca2700 starter nu och det fungerar varje gång
foxmulder90
Ne startar den så är det ju ingen fara :) Och dina andra inställningar ju superbra ut ;)
Du kan få fram den dolda sidan genom att trycka på "B" tills du kommer till en tom ruta, därefter håller du in "GRÖN" knapp i 10 sek om jag inte minns fel.
Där kan du ändra lite fläktvärden bara.
K1 + startfläkt ger fläkthastighet för min-effekt
K2 + max-fläkt ger fläkthastighet för renblåsning
Sedan är sista inställningen antal sek för renblåsning, jag har ändrat till 300 sek, verkar vara lite bättre ;)
Davidh
Inlägg av Davidh »
Får ta och testa det där med längre renblåsning kan ju va bra.
funderar på att göra en pellets broms som stoppar upp pellana lite när dom faller ner i brännaren,blir lite för mycket obrända när brännaren är ny sotad
Anders82
Startdos: 40 sek
Min-matning: 0,7
Max-matning: 1,1
Startfläkt: 156
Max-fläkt: 171
Liten uppdatering nu.
Har även fått fram den dolda menyn och ändrat renblåsningstid. Man kan ju alltid pröva.
Foxmulder, vad var det som du tyckte var bra kring längre tid där?
foxmulder90
Jag tycker att 1 minuts längre renblåsning är lite bättre, så att pelletsen får "eldas upp" så mycket det går.
Renblåsning är ju egentligen inte "renblåsning" (till det krävs ju kompressor), utan för att pelletsen ska brinna färdigt/svalna av, och enligt mig så hinner den inte göra det på 4 minuter.
Jämför annars:
Låt renblåsningens tid vara standard och lossa brännaren efter 45 min (cirka) och se om det finns glödande pellets kvar, i sådana fall behöver tiden justeras för renblåsning.
Anders82
Ok. Har du även justerat renblåsningens fläktvärde och min-effekt fläkt från 5 över?
foxmulder90
Japp, dessa justerade jag till K1:0007 och K2:0007 om jag inte minns fel :)
