Baxi eurofire 20kw hjälp!!!!
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Tja har ett nytt hus med pellets brännare.problem med dem är att fallröret löser ut så de står larm i disply.fallröret är varmt som satan och.vad gör man åt de? Har provat att sänka värmen.. Men de löser ut en då.. Temraturen som står i disply stämmer inte överränns med den som står på panna,vilken ska man lita på? Kan man justera de på nåt sätt?
Har nyligen bytt pellets från Laxå till neova kan de ha nåt med detta att göra?
Med vänlig hälsning,Martin
Eldvin
Re: Baxi eurofire 20kw hjälp!!!!
Inlägg av Eldvin »
Hejsan! Börja om från början.Ställ in startdos och sen driften. Den nya pelletsen ger troligen en högre effekt än den gamla.Om nu pannans termometer funkar så går det att kalibrera i displayen.Sen kan det skilja lite på temp om givaren och termometern sitter på olika ställen. Gå in i menyn och kör test programmet för att se vilken effekt du kör på.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
2dl nästan exakt. vet inte exakt hur mycket kw de är men 12-13 skulle jag tro,start dosen funkar bra pannan startar upp lätt,hur kalibrerar man den? Hittar inget i disply som säger nåt om de.. Tack för svar
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Har ställt pannan på 85 grader från.. Va ute och kollade nu då stog den på 90! Ökar den 5 grader själv?
johano
Inlägg av johano »
Eftervärmen i brännaren kan nog öka värmen ett antal grader över frånslagstempen, speciellt nu när inte värmebehovet i huset är så högt heller.
/johan
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Ok tack Johan :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Nu hittar inte jag heller vart man kalibrerar tempgivaren,Kan det va så att fläkten är något för högt ställd? Kollat så att tempgivaren får riktig kontakt med pannan??
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Fläkten är ställd på 226 standard inställning är 230.höjer jag fläkten för mycket så blir värdet på fotocellen konstig,den har svårt att hålla sig på 255..
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Nu tänkte jag snarare på att sänka fläkten något,eller sänka pellets matningen.Om du testat att köra effekt testet så du ser va brännaren ger,Standard fläkt kanske ska va till 20 kW å inte till 12,13 kW eller va den nu ligger på. Va sitter den i för panna då?? Skorsten??
Man kalibrerar med hjälp av en termometer med känd missvisning.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Eldvin
De har du rätt i,har fan inte tänkt på de,men kollar jag på lågan såg ser den perfekt ut gul orangen..pannan är en effekta, skorsten vel jag inte men pannan installerades 2006.
Har sett att sen när jag bytte pellets så blir de som svarta klumpar i askan typ pelletsbitar som inte har brunnit klart,va kan de vara?
johano
Inlägg av johano »
Kanske pelletsbitar som inte brunnit upp? :D
/johan
Marre80
Inlägg av Marre80 »
De är de säkert:)men ska dom inte brinna upp;)?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tror knappast på häst i askan,snarare halv brunnen pellets. Men om lågan ser bra ut till färgen så säger det inget om effekten på lågan. Om effekten blev för hög me nya pelletsen,eller matningen så måste det ta vägen nån stans.Om inte pannan sväljer undan så pyser det ut nån annan stans .Genom fallröret tex.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Ok eldvin:) tack för svar jag har sänkt matning nu och ska se vad som händer.körde den i test lägen nu och fick de till 11kw. Så vi får se om allt blir bättre nu. Annars får nån som kan komma fixa skiten :) hahah
