Manual/Lathund till äldre B16GL
Fredrik72
Inlägg av Fredrik72 »
Har köpt på mig en begagnad B16GL men verkar inte ha fått med nån manual som stämmer överrens med programvaran som ligger i PLC:n.
Jag fick med 2st olika manualer men ingen verkar stämma.
Det finns 4st menyer i programvaran:
Sida 1: Driftstatus: Paus, Förvärmning, Tändning, Uppstart, Normal eld, Urblåsning. Indikator för eld finns också på den sidan och aktuell temperatur.
Sida 2: Termostat FRAN, HYST, Aktuell temperatur.
Sida 3: SKRUV(15-10), FLÄKT(08-15).
Sida 4: Stdos, Uh/El, Uh/Sk, TempJ.
Funderingar:
-Hur vet jag vilken effekt jag kör på?
-När jag kör på Underhålls eld så sjunker temperaturen i pannan Uh/Sk står på 15 men jag vet inte vad det betyder, det är varken skruvens stopptid eller gångtid. Eh/El ställer jag på 30.
-Parentes värderna på sida 3 är det rekommenderade inställningar?
-Hur används TempJ parametern? Den står på 950.
Tack på förhand.
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
Effekt?, sätt ihop skruvkabel med spänningskabel och kör skruven i 1 minut tex, väg upp detta och gå in på www.pelletsteknik.se -->Guider och manualer-->Effektberäkning, där kan du beräkna effekten.
Ontiden på skruven är låst till 3.7 sek.
Uh/Sk 15 betyder att skruven matar fram 1.5 sek.
TempJ 950 är kalibrering av tempgivaren mot pannans tempmätare.
Fredrik72
Ok, tack.
-Så i Underhållseld så ställer man skruvens gångtid, är stopptiden densamma som i menysida 3, eller?
-Har fläkthastigheten nån inverkan på vilken effekt man får ut?
//F
Stopptiden är 50 sek.
Ja, luftmängden har stor betydelse.
