Modulerande effekt
Modulerande effekt
Hej. Har lånat min systers brännare som har modulerande program. Har provat den i min panna men har lite frågor innan jag oxå ska ha det. Brännaren börjar gå ner i effekt vid 80 g om stopptemp är 90g. Modulerar fram till 85g för att åter gå på full effekt vid 86-90g. Är detta ok. Kör på 60%modulering
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Modulerande effekt
Det låter lite konstigt. Vad är det för brännare?
Man brukar inte mäta temperatur i gram.
Åh förlåt. Jag menar grader när jag skriver g
Antingen skriver du ut grader eller också förkortar du med °C. g är en helt annan enhet.
Danei, ska vi dissa dig för att du missade att detta var inlagt under Bionordic, jag iaf förstod att TS menade grader. En snällare kommentar om att man istället brukar använda grader eller °C tycker jag är trevligare en taskig attityd gör att detta forum dör än mer än vad det redan gör!
@Micke vet du vilken version det är på programmet?
Det finns lite olika versioner ute med modulerande program, jag kör pelletstekniks och det beter sig ung som du beskriver, att köra modulerande just nu tjänar du inte vidare mycket det är främst när det är kallt ute som du tjänar på att köra modulerat då brännaren möter husets behov och du får långa fina drifts cykler med få starter. Att den gasar på på slutet är för att elda ur ordentligt på slutet har jag för mig.
Denna sanning gäller inte alla driftfall men stämmer för många "Svensson" villor.
/Peter
Jag kör själv B16 med modulerande program men är sällan här inne då attityden är mera att hitta fel hos andra än att faktiskt hjälpa.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Hej.
Tack för ett trevligt svar. Det program som är i brännaren heter M5.10
Tycker programmet är lätt och ska skicka in min brännare med det gamla Vikingprogrammet för en uppgradering. Lätt och smidigt program som gör brännaren ännu bättre tycker jag.
Jag var mest nyfiken nu när jag fick låna brännaren och testa för att se hur det fungerade.
Då vet jag hur det fungerar och att det ska uppföra sig så. Tack mvh Micke
