Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Tunab / Blueflame / Jetflame (EJ JANFIRE JET!)
Blueflame + viessmann
Inläggav Kenneth Zetterlund » fre 22 sep, 2006 21:09
Finns det någon som kör en blueflame i viessmannpanna? Om det finns, hur funkar det?
Viessmann oljepanna golvvärme
Kenneth Zetterlund
Inläggav Dave » tor 12 okt, 2006 16:07
Hallå Kenneth!
Mig vetlligen är Blueflame den enda brännaren som klarar Viessmannpanna, men du kan maila direkt till Tunab eller Famac i GBG, så får du bättre info :wink:
Själv är jag mycket nöjd med min Flamma och av bemötandet på Famac 8)
MVH / Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Användarvisningsbild
Dave
Inläggav Kenneth Zetterlund » tor 12 okt, 2006 18:28
Att blueflame är en effektiv brännare och fungerar på de flesta pannmodeller. Det verkar som det är ett fåtal som har den på Viessmann, jag skulle vilja höra ett omdöme från de som eldar pellets. Hörde att det finns några rundstål i mynningen som brinner sönder, (är det någon typ av rostergaller), är det ett vanligt problem? mvh Kenneth.
Kenneth Zetterlund
Inläggav Dave » fre 13 okt, 2006 13:32
Det stämmer, det är en roster. Om det är vanligt att de går sönder vet jag ej, de som jag känner som har haft brännaren längre än mig tycker inte det. Det sitter 6 mindre rundstål på ett grövre och dessa går att byta ut styckvis, man behöver inte byta hela ,annars så tror jag att man kan räkna rostern som en slitdel :wink:
Har för mig att det finns bilder på detta På Tunab länken, kommer inte ihåg vad han heter som skickat in... :oops:
MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Dave
Inläggav Dave » fre 13 okt, 2006 15:25
Nu vet jag vem det var...SpeedySwede heter han och om du kollar på detta index(Tunab) och under " Igång" Så ser du bilden på rostern :wink:
MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Dave
Inläggav SpeedySwede » fre 13 okt, 2006 21:14
Har kört min Blueflame sedan Februari, och jag tycker den hittils varit imponerande stabil och effektiv. En av de få saker jag skulle sätta ett litet negativt omdöme om är att den sliter roster väldigt snabbt. Men antagligen är det väl en eftergift åt den höga förbränningstemperaturen.
Har lekt lite med tanken att skaffa pinnar av något matrial som tål högre värme, men det har inte blivit av. Är det någon här som kan föreslå något temperaturhållfast matrial som går att få i 4mm rundstång?
115M2 boyta + källare och garage
CTC1100 Miljö -94 + Blueflame
SpeedySwede
Inläggav Dave » mån 16 okt, 2006 11:37
Hej Speedy!
Har bara kört min Flamma i två månader , verkar kanon :D Hur ofta byter du roster :?: Har hört att man kan byta pinnarna styckvis, är det bara att glömma :?: :shock: Har också funderat på att kolla med någon plåtfirma, men vet inte riktigt vad för material man skall söka på... det ser ut (visuellt) som kraftig pianotråd,men det sulle väl inte tåla värme särkilt bra :? Är det pinnarna som går eller går den grova med :?:
MVH/Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Dave
Inläggav SpeedySwede » mån 16 okt, 2006 21:19
Jag böt ut rostret första gången efter ca 1200kg. Då var två pinnar av, men dom andra var inte långt efter så jag böt ut alla. Det är dom tunna pinnarna som bränns sönder.
Hörde med ett företag som heter Harald Pihl AB och som är specialiserad på värmetåliga matrial. Dom erbjöd mig att sälja fem pinnar (en uppsättning) av ett matrial som heter INCONEL 600. Det ska tåla upp till 1200 grader. Priset för dessa pinnar skulle bli 1500kr plus moms :shock:
Visste man att livslängden var obegränsad på ett sådant roster kanske det skulle vara värt dom pengarna, men jag har svårt att avgöra det. Kanske det finns någon matrialkunnig person här som kan råda?
SpeedySwede
Inläggav Magnus_gbg » tor 02 nov, 2006 01:17
Hej Speedy!
Instämmer i synpunkten att Blueflame sliter Roster och tror att detta har med temperaturen att göra.
Har själv kört Blueflame sedan Augusti 2005 och det har i stort fungerat bra (finns lite små fel och brister men det har nog alla system!).
Jag körde ca 5000 kg på det första rostret men bara runt 1500-2000 kg på det andra.
Har funderat en det på varför det var så olika, en teori är att jag nu sänkt medeleffekten under bränncykeln och därför har längre bränncykler (bränntemperaturen blir högre med tiden och då tror jag att rostret också blir varmare och går sönder snabbare).
Även jag har funderat lite kring värmetåliga material, inconel är en nickel, krom, järn legering som är rätt värmetåligt men jag är mycket tveksam om det räcker (skulle inte lägga 1500 kr på det).
Tror man måste gå ifrån nickel, krom och järn baserade material och utgå från ett grundmaterial med högre temptålighet.
Man säger ju att blue flame har en bränntemperatur på 1400°C
Jag har funderat lite på wolfram (smälter vid ca 3400°C), tantal (smälter vid ca 3000°C), molybden (smälter vid ca 2600°C), eller kanske ett keramiskt material (finns en uppsjö olika).
Jag tror jag har lite provbitar av dessa material, funderar på att lägga in en bit i brännaren för att se om de håller.
Hänger inte bara på smälttemperaturen, en del metaller oxiderar snabbt vid hög temperatur (t.ex. Titan, smälter vid drygt 1700°C men oxiderar snabbt vid temperaturer över 500-600°C.)
Skall testa vidare i ämnet!
Just nu letar jag billig och bra pellets i Göteborgsområdet!
MVH
Magnus
Buderus panna + Blue Flame brännare
Magnus_gbg
Inläggav Dave » tor 02 nov, 2006 09:56
Hej Magnus!
Återkom gärna om du får tag på bra material,är själv på jakt efter detta :roll:
Själv köper jag pellets från Guddeby gård, ligger ok i pris. ligger utanför Ytterby/Kungälv.
MVH / Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Dave
Inläggav elvis » fre 24 nov, 2006 20:48
Magnus_gbg skrev:Jag körde ca 5000 kg på det första rostret men bara runt 1500-2000 kg på det andra.
De går väl på garantin hoppas jag ?
Eller kostar de 50 spänn så man kan ta smällen ?
elvis
Inläggav *PeterS* » lör 20 sep, 2008 10:14
Gammal tråd men...visst finns vi! Blueflame+Viessmannpanna igång sedan dec 2004. Och visst funkar det fint :wink:
Brännare: Tunab JetFlame
Panna: Viessmann Vitotronic 100 (inst. 2004)
Veckolager, Acktank 500 liter
Trähus, byggår 1910, 90+70kvm
*PeterS*
Inläggav BSOD » fre 24 okt, 2008 22:47
SpeedySwede skrev:...Hörde med ett företag som heter Harald Pihl AB och som är specialiserad på värmetåliga matrial. Dom erbjöd mig att sälja fem pinnar (en uppsättning) av ett matrial som heter INCONEL 600. Det ska tåla upp till 1200 grader. Priset för dessa pinnar skulle bli 1500kr plus moms :shock:
Inconel brukar man belägga tuberna på i de värsta miljöerna i storskaliga sopförbränningsanläggningar. Avfallspannornas tuber brukar korrodera bort extremt fort, p.g.a. att bränslet innehåller mycket alkali m.m. Korrosionen påverkas i huvudsak av hög temp och dåligt bränsle. I ditt fall har du ett relativt bra bränsle (från en korrosionssynpunkt) men väldigt hög temperatur (högre än i en sopförbränningsanläggning). Inconel håller garanterat bättre än alla andra material jag känner till, men huruvida du tycker det håller tillräckligt länge för att vara värt 1500kr vet jag inte...
p.s. ledsen för att det dröjde innan du fick svar.... d.s.
Kombipanna Egor m. oljebrännare(!) Bentone.
BSOD
Återgå till Tunab / Blueflame / Jetflame (EJ JANFIRE JET!)
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
