missljud på Ecoflexen.
Ambrozia
Inlägg av Ambrozia »
I maj i år så fick vi bygga om driften på Ecoflexen till kedjedrift efter att piggarna började slitas ur svänghjulet. Med driftsstopp som följd. Det har sedan gått jättebra o tyst tills för ca 1 månad sedan då det började höras ett gnisslande ljud. Sotade då pannan o gjorde ren brännkoppen då jag vet att då det blir sintring i den så uppkommer det ett gnällande.
Men denna gång så hjälpte det inte utan gnällandet har blivit värre o värre. :shock: Svårt också o höra vad som gnäller så att säga. Fick till slut stänga av brännaren då oljudet blev för starkt o kalla på Rörmokaren. Han kliade sig i huvudet :roll: o kollade igenom allt o det enda han kunde upptäcka var en viss rörelse på Doseringsskruven så han bytte o satte tillbaka den gamla som han hade bytt ut i maj alltså bara för 6 månader sedan. Jag hade också gjort ren brännkoppen från all sintring o se då gick den tystare kom något gnäll lite då o då bara o inte så högt. Men nu efter tre dagar så börjar det låta mera igen. Verkar vara värre vid uppstart.
Vad göra? Problemet är också att huset är sålt o vi skall lämna över huset till dom nya ägarna om en vecka. Och det är inte kul att lämna över med en brännare som låter illa. Samtidigt som man inte har lust att kosta på det för mycket. Trodde ju att då vi byggde om driften i våras att det skulle vara bra nu inför försäljningen. Finns det någon som haft samma problem?
vatsug
Re: missljud på Ecoflexen.
Inlägg av vatsug »
Jo , det där känner man igen. Ibland kan det gnälla lite vid uppstarten, och ibland kan den börja gnälla vid gång. Ibland sätter den igång efter en ca 17-20 säckar för att tysta efter några dar. Men prova att lossa dom 4 bultarna som håller rörkröken vid skruvröret, ta bort brännkoppen och gör ren den noga. Smörj sen den biten av skruven som går igenom rörkröken med lite kopparpasta, och försök sen centrera skruven så att den går så rakt som möjligt genom rörkröken. Det borde hjälpa.
Mvh Vatsug
Ps Ibland tror man att det är rent i botten av koppen , men det kan va ett tunt tunt, kokslager i botten som man inte ser, efter som det har samma färg som koppen dvs blankt o svart. Det är det som Jag tror lyfter skruven lite grann varvid oljudet uppstår.
Lycka Till.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
