Billig lambdastyrning Ecoflex
nyman
Inlägg av nyman »
Funderar lite med anledning av ecoteceldarnas framgångar när det gäller lambdastyrning.
viewtopic.php?f=7&t=15830
Har köpt en begagnad ecoflexpanna som ska installeras till våren. Brännaren i den bör nog ha en uppgradering till kedjedrift, kostnad 2900:-
Tänker jag fel och finns det några dolda fallgropar som ni med vana vid eldning med tung brännare kan se:
1. Ecoflexpannan ansluts och körs som en elpanna och pannans styrkort sköter varmvattenberedning och shuntstyrning.
2. En Ecotec Bioline med lämlig styrning (vilka versioner passar?) installeras i pannan och står för värmeberedningen med sin egen styrning.
Visserligen två styrningar igång men visst borde det fungera. En bra Bioline 20 kan man kanske få för 5000 och räknar man bort kostnaden för uppgradering av bequembrännaren som satt i pannan så känns det som ett bra alternativ.
Re: Billig lambdastyrning Ecoflex
Uppgraderar du till kedjedrift så ingår ny sluss/impellern och då är brännaren som ny, har den gått mycket kan de va värt att byta alla bussningar i brännaren då man ändå håller på..
Dennis76
Inlägg av Dennis76 »
Har en Ecotec Bioline till salu, den blev över när jag också installerade en begagnad Ecoflex.
Har även ett Mafa-förråd och en Ecotec A4 som här blivit över.
CTC Ecoflex 2006
Timmerhus 280m²
