Enkelt transportsystem
Sitter och kollar på alla trådar om hemmabyggen för transport av pellets.
Jag har ett ganska enkelt transportbehov: Från en parkeringsplats till ett Mafa-förråd är det 20 meter rakt fram.
Skulle en sån här funka:
http://www.jula.se/catalog/tradgard/tra ... ug-721226/
Ihop med 20m slang, och en låda med sughål i botten för att kunna tömma säckarna i vid P-platsen?
Behöver man någon form av tråd genom slangen, ansluten till blåsen och förrådet, som antistat?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Enkelt transportsystem
Jag har en precis likadan men blåser min pellets cirka 5-6 meteri avoppsrör. Kan inte svara på maxgräns för hur långt det skulle gå att blåsa....
De senaste åren har de kört kampanj och säljer för 199:-
Då kanske du kan köpa två st och öka trycket med ett grenrör?
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Kan man öka möjlig längd genom att minska diametern på röret som själva transporten går igenom?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Vet faktiskt inte.
Jag höll på och experimenterade inne i en gammal smedja med cirka 8 meters rör.
10 centimeter fick inte upp trycket, 5 centimeter blev igensatta men 7,5 centimeters rör funkade fint.
Så var det för mig med en lövblåsare, vet inte vad som händer om man ökar trycket med en mer effektiv eller två stycken.
Jag höll på med massor olika varianter och trodde att jag aldrig skulle få rent inomhus
Tror du får testa helt enkelt, innan snön faller
den här finns på tuben
https://www.youtube.com/watch?v=_jofdt-xmB0
Nu har jag byggt ett enkelt system som bygger på blås från lövsugen.
Men jag får ut blåset genom öppningen där jag matar in pellets.
Luftströmmen går alltså inte rakt fram.
Vad gör jag för fel?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Du behöver ha ett 45° grenrör med samma dimension som det efterföljande transportröret.
Sätt sedan en 45° böj i grenen för bekväm inmatning.
hallå!
Bra tips med 45 graders vinkel.
Det är jättesvårt att helt bli av med luftvirveln som går upp där...
Jag har dels byggt en låda som har inåtsluttande kanter som en fyrkantig kon. Tanken är att öka trycket längst ner.
Jag har också satt in en förminskning längst bak vid lövblåasaren. 75 mm till 50 med en liten bit rör så att den tittar fram i hålet där pelletsen trillar ner. Jag har där också skurit ur en ovalformad flik ovanifrån sett.
Jag har testat mig fram och detta ger för mig en acceptabel virvel upp genom röret där pelletsen åker ner även om jag inte fått bort den helt.
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Det kan behövas en cellmatare som matar ner till blåset och håller tätt uppåt.En tratt ovanpå slussen där man häller ner pelletsen behövs också.Sen behövs en cyklon inne för att särhålla damm och pellets.
http://www.peal.se/pulverhantering/CELLMATARE.pdf
Du får googla och se om du kan hitta nån billig 230V sluss samt cyklon som passar.
Nu har jag bytt ut 90-graderskröken med en 45:a, satt på en förlängning som också är 45 grader, samt den gamla 90an som jag tejpat igen den vinkelräta öppningen på.
Jag får iväg lite pellets ca 1 meter, sen är det stopp. Och det fortsätter blåsa upp igenom hålet.
Det här med samma dimension på utblåset från lövblåsen som transportröret lär bli svårt. Julas lövblås har ovalt utblås, så jag måste tejpa den ändå.
När transportslangen var tom satte jag den som sugslang istället, rätt på sugen, för att kolla hur mycket sugkraft jag hade i andra ändan. Det var knappt någonting. Så är Julas lövblås för svag?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
kolla min film, jag har Julas blås
https://www.youtube.com/watch?v=9Y-9VtrRMik
jag fick bäst effekt av att sätta den på att suga istället
- Entusiast!
jag lånar denna tråd lite. jag gjorde denna blås med rimligt resultat. men det vill gärna sätta sig de första två metrarna. du skriver att du har 50mm diameter i röret i behållaren, kan man få en bild på det?
- 20180427_160922-907x1612-362x643.jpg (67.23 KiB) Visad 7059 gånger
- 20180427_160908-567x1008-283x503.jpg (35.12 KiB) Visad 7059 gånger
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Här är bilder ovanifrån, från sidan helbild och från sidan i nederkant på behållaren.
Har också lagt till bilder på kopplingen under behållaren för att visa hur jag gjort för att försöka rikta luften och få mindre blås upp genom behållaren. Dels för att det ska bli mer effektivt men också för att slippa få pelletsdamm i ansiktet hela tiden.
Behållaren har lite sluttande väggar.
Om det inte syns tydligt så säg bara till....
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
