spånsug budgetmodell
ralf77
Inlägg av ralf77 »
Det finns många intressanta och smarta lösningar på spånet på detta forum. har prövat en hel del lösningar med varierande resultat.
Detta är mitt bidrag till högen av lösningar.
https://www.youtube.com/watch?v=b0QgepNcLbU
kollade på spånsugar för att göra jobbet men de flesta var lite väl dyra.
Köpte följande på Jula:
Föravskiljare, 199kr
plaströr 1m, 49,90kr
plaströr 90' 2st. (en till att modifiera föravskiljaren) 59,80kr
plaströr 45', 29,90kr
en rulle gaffatejp 29,90kr
Summa 368,50kr
Asksugen har man sen tidigare, annars kostar en sån 399kr.
Monterade ena 90' röret i avskiljaren för att få en cyclon effekt och tog bort HEPAfiltret från den.
Dammsugaren startar samtidigt som pelletsskruven.
Monterade munstycket ca. 3 centimeter "in" i utkastet, märkte att det blev bättre effekt då.
Tar bort nånstans mellan 80 och 90% av allt spån.
Behöver bara tömma föravskiljaren och ibland filtret på dammsugaren.
Pellmax CU, viking bio allt installerat 2011. 1 1/2 plans villa + källare (tot. 174m2).
Uppskattad förbrukning 4,5ton pellets och 6000kwh/år.
Pellets är inte villavärme, det är en livsstil.
brattne
Re: spånsug budgetmodell
Inlägg av brattne »
vad använder du spånet till sedan? Det är ju sånt du betalt för.
Spånfritt kostar mer.
brattne
Inlägg av brattne »
Tja..... 38:50/16 kg blir väl ca 2400:-/ton och då får man åxå 60 plastpåsar som är bra att tända majbrasan med.Men man ju inget spån som strö till djuren i.o.f sig
Bulk... Fuskar lite med säck när priset är rätt.
Spånsugen verkar intressant. Men kräver en extra skruv till här. Kör jag på huvudskruven, så går det magert.
Många M2 i botten gör att jag får skotta en del. Flytta och spånsuga med extra skruv skulle inte vara dumt. Eller bara via ett hålborrat rör.
ralf77
Inlägg av ralf77 »
Brattne; Jag köper direkt från fabriken i byn och betalar 2kr/kg ink. Moms. Det blir inte billigare hur man än vänder på kappa och sten.
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Fin lösning.
Jag är nyfiken på hela systemet. Suger du in pelletsen eller blåser du in den?
Jag blåser in och bygger upp mitt system utanför huset för varje gång. Min skalle går och tänker på hur man skulle kunna lösa med permanent uppställning inomhus där man istället suger in pelletsen.
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
ralf77
Inlägg av ralf77 »
Brushuvud; Jag har en MAFAsilo ute som bulkbil skjuter in pellets 2ggr per år. Från den går skruv in i källaren och det är där jag suger spånet sen har jag en överdimensionerad hembyggd silo i källaren som matar direkt till brännaren.
