Stor skillnad i askmängd
Har tidigare kört solett i 11 år men nu har dom ju slutat med privatförsäljning så då blev det mbab som skulle eldas, tidigare har jag kunnat köra drygt 1 ton mellan asktömningarna men nu är pannan proppfull efter 700 kg pelletseldade.
Rätt mycket spån va det i leveransen och det brukar påverka askmängden men inte så här mycket har det varit tidigare då man även fått mycket spån ibland, andra som märkt Liknande?
Haseld
Re: Stor skillnad i askmängd
Inlägg av Haseld »
Har inte direkt märkt något av det. Min trånga panna måste jag tömma på aska efter max ca 500 kg,
och då måste jag dessutom peta askan åt sidan emellanåt, så inte förbindelsen mellan
brännarutrymme och fastbränslesidan ska täppas till.
Men tittar man på säckarna vad som anges som Askhalt, så skriver
SCA ca 0,3 viktprocent, både på 6 mm och 8 mm
Härjeåns 8 mm: Askhalt < 0,5%
Dalaguld 8 mm : Askhalt < 0,4%
Så det skiljer tydligen en del och märks då mera på större volymer.
Du petar och gör som jag gör då :D
Ska byta fläkten som då gav vika nu och justera in den och se om de blir normala, måste bara bränna upp elandelarna först :D
Haseld
Inlägg av Haseld »
Ja, det tar emot och slänga ut en panna som är bra och tät för övrigt. :lol:
Har bara bytt o-ringarna på shuntaxeln och nån fläta till lucka, på de 45 år den snart kommer upp i.
Har haft den sen den var ny, så jag vet att den aldrig har överhettats eller eldats utan vatten.
Har eldats med olja, elpatroner, olja igen och nu pellets, aldrig med ved heller,
trots att jag redan tidigt kompletterade med en SYR-ventil.
Peta i askan kan jag utan att lossa brännaren, så det är rätt enkelt.
Samma här, öppnar bara vedluckan sedan har jag en stump av ett elrör jag petar in askan med :D
Tyvärr har det ju bara varit mer aska nu så man måste peta oftare, tidigare efter ca 500 och 750 kg pellets för att sedan tömma pannan på aska efter 1000 kg pellets då även pannan och brännaren rengörs/sotas, nu har man tvingats tömma askan efter ca 700 kg pelletseldade då pannan är smockfull vilket är lite trist även om det bara blir 1-2 ggr extra/år.
