Pelletsdiameter 6-12mm
Har någon av er testat 6 mm Pellets i brännaren?
Skall själv starta med 6mm från SCA -BIO NORR
Leverans hem ingår i priset 2130:- ton å kvalite´n
"ser" mycket bra ut
mvh från forest som använt 8 mm ett antal år
"ser" mycket bra ut
Eryl dp -64
IWABO villa s
2,5m skruv förbättrad motor Iwabo
Veckoföråd,TK1a termostat
IWABO villa s
Re: Pelletsdiameter 6-12mm
Jag kör med 6mm SCA-BIONORR,tycker det blir mycke aska av den, mot vad det blev av Mockfjärds biobränsle (8mm),tror det är mycke bark i SCA för den är mörk till färgen medan Mockfjärds var ljus träfärgad.
Eryl S5 Pellx20(KMP) Tigex25,Decflex Tw 316TI
Landis&Gyr RVP31, hemmagjord askcyklon
Jag har kört 8mm Laxå, 8mm Vestmarka och 6mm Vestmarka, fungerar lika bra hela vägen. Enda skillnad jag har märkt är att Vestmarka tar lite längre tid på sig att tända (6mm snabbast av 6/8mm) men det är ju självklart, de är hårdare packade och ska därmed värmas upp i sin helhet innan det tar fyr.
- Fröträd
Du måste öka på luftmängden något med 6mm.Vika skrev:Jag kör med 6mm SCA-BIONORR,tycker det blir mycke aska av den, mot vad det blev av Mockfjärds biobränsle (8mm),tror det är mycke bark i SCA för den är mörk till färgen medan Mockfjärds var ljus träfärgad.
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Viking B16
9m skorsten
4 pers
Kan ej öka luftmängden någe mer "poten" är på max så fläkten levererar för lite luft? för lågan är ej så stor.Är det någon som kör med 6mm i KMP PX20 hur fungerar det för er?
Har provat 4, 6, 8 ,10 i min kamin en envirofire Vf3 som jag haft i snart 10 årForest skrev:Hej
"ser" mycket bra ut
i början experimenterade jag lite med olika pelletsstorlekar och då fanns i västervik flera storlekar att välja mellan från 4 upp till 10 mm.
den storlek som brinner bäst och ger bäst låga/värme är för min del 6mm
större pellets ger större låga men ofullständigare förbränning och avlagringar i brännkoppen då dom inte bränns upp helt.
Tror nog många kaminägare upplever samma sak att 6mm av bra kvalitet är betydligt bättre än 8 mm.
Många tillverkare har inte 6mm så utbudet är mindre än för 8mm pellets men genom att ställa krav på tillverkarna så borde fler även tillverka 6mm pellets då kamin marknaden växer från dag till dag.
Jag kör med 6 mm Vestmarka i min Thermia, och där går fläkten på 94 %, mot 34 % vid 8 mm vit, så det är inte bara "något mer".Vika skrev:Kan ej öka luftmängden någe mer "poten" är på max så fläkten levererar för lite luft? för lågan är ej så stor.Är det någon som kör med 6mm i KMP PX20 hur fungerar det för er?pannlover skrev: Du måste öka på luftmängden något med 6mm.
Men prova att vrida ner matningen lite också.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Jag har nu kört en vecka med 6 mm bio norr frånSCA i min IWABOForest skrev:Det ser lovande ut ang.6 mm pellets ,vi har olika system alltså panna brännare,jag har ett bra roster som ger mycket luft
,man bör testa olika sorter o dimensioner,priset på sca bionorr är OK
bra värmevärde ej så mycket aska perfekt låga,jag bytte rostret från Turbo,till orginalroster det blev lite lungnare låga ej så mycket luft
Eryl dp -64
IWABO villa s
IWABO villa s
Hembrännare
Jag väntar med spänning hur ni upplever 6 mm pellets,måste vara flera hembrännare,som likväl mig tycker att både pris å kvalité är avgörande
som exempel,BIO NORR levererar
Eryl dp -64
IWABO villa s
IWABO villa s
Vi bytte från 8 mm till SCA 6 mm i höstas och erfarenheterna har bara varit positiva.
Vår lilla töntiga brännare, ett jämrans bondsmide, har lättare att få fjutt på den mindre varianten. Pelletsen "rinner" lättare i fallschaktets slang. Det sotar mindre.
Vi har ändrat på en hel del detaljer i hela värmesystemet under tiden, och fler förbättringar är på gång. De förra ägarna till huset, som vi flyttade till i somras, verkade inte ha hela bilden klar för sig och totalt sett räknar vi iskallt med att kunna sänka förbrukningen från 8 pall per år till 6.
Lysvik (gamla huset):
Pellets i Euronompanna (1979)
Torsbybrännare TB mini (2003)
Träkåk (1945) 125 kvm, oisolerad källare
Undenäs (nya huset):
Pellets i Albinpanna (1990)
KMP PX21
Träkåk i tre våningar, hel källare (1946) 125 kvm boyta
KMP PX21
6mm behöver generellt mer luft än 8mm, vestmarka behöver mer luft än "vanlig" vit pellets, så vestmarka 6mm behöver en hel del mera luft.
Kan man inte öka luften mer på spjäll/pot så kan man ju altid sänka matningen, det är ju mer luft relativt viktenhet pellets som menas.
Roca P30-6 med TB-mini brännare. 500l Acctank med shuntstyrning. ca 100m2 x 2 plan timmerhus från 1868.
Byter med från 8 till 6mm nu och märket blir "dessvärre" sca bionorr via telgeenergi.Öppnade 1 säck idag som jag köpt vid sidan av också ifrån "bio" 6mm och min första spontana tanke var/är herregud, vet inte om jag fick någon skrotpåse eller så men kan ju nämna att det var ca 1-1,5dl spån, träflisor, pyttepellets på 2-3mm + jättelånga på uppåt 3,5-4cm som inte stämmer överens om man ser vad som ska klassas som klass 1 dvs max 4ggr tjockleken om jag inte minns fel.
Köpte 12 säckar ifrån byggmax (norrland) innan och den var ju mycket renare och jämnare.
Frågan är ju nu om man ska våga öppna nån säck ifrån leveransen som kommer senare idag och bara för en gångs skull hoppas att det är kvalité man köpt.
EDIT-Komprimerade ihop texten något.
