Zibro startinstruktioner?
Hej alla!
Behöver startmenyn för en pelletskamin från zibro , sökt på zibros hemsida men hittar ingen instruktionsmeny. Får ej ingång den utan jordfelsbrytaren slår till??
- Energiprofet!
Re: Zibro startinstruktioner?
Hej och Välkommen!!
Låter ju inget bra att jordfelsbrytaren löser.
Något är ju då fel i installationen eller i kaminen.....
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Hej o tack för svar!
Det är när vi ska försöka få igång kaminen på knapparna, inte då vi stoppar i kontakten. Vi förstår inte hur vi ska gå tillväga på knapparna på displayen.
Vi har provat oss fram lite men den matar inte fram pellets o startar utan den blinkar nåt om larm på översta fönstret....?
Vi googlar efter en instruktion om hur vi går till väga men hittar ingen tydlig som förklarar exakt hur vi ska göra, är dt nån inställning med tid o dag som ska göras först el likn??
Vilken modell är det på kaminen?
Jerjo
I och med att jordfelsbrytaren löser ut finns det en felkoppling eller trasig komponent i kaminen.
Den kan vara rent livsfarlig att använda. Har du köpt den ny så reklamera den hos säljaren. Han skall också kunna ta fram en manual.
Är den begagnad, måste någon elkunnig person felsöka. Känner du ingen får du anlita en elektriker.
Hittade ett gäng manualer. Du får se om det är någon som passar in.
http://www.support.pvg.eu/medias/sys_ma ... 0('11).pdf
http://www.support.pvg.eu/medias/sys_ma ... rtilla.pdf
http://www.support.pvg.eu/medias/sys_ma ... adella.pdf
http://www.support.pvg.eu/medias/sys_ma ... lla104.pdf
Det händer att jordfelsbrytare går sönder.
troligen elspiralen
Tack alla för svar!
Vi har köpt den ny på Bauhaus och har nu konstaterat att den är trasig, vi fick en startmeny av säljaren så vi kunde göra rätt men tyvärr så hjälpte dt inte då den är söder.
Vi ska nu åka tillbaka med den o hoppas att den nya är hel!!
Återkommer om den, tack för all hjälp iaf
