Kmp K6 varmluftsfläkt går konstant efter åska
Hade rejält åskväder idag som slog ut strömmen och löste jordfelsbrytaren. När strömmen kom tillbaka började kaminen surra. Det visade sig att varmluftsfläkten gick trots att kaminen var avstängd. Så jag satte på och testade den. Det verkar som om den funkar som den skall, den tänder som den skall efter termostat och stänger. Men fläkten slutar inte gå, varken när kaminen står i läge "Off" eller när den står på "thermostat" och väntar på att temperaturen i rummet skall sjunka. Vad skall jag göra? Gissar att det är styrkortet som tagit stryk, men behöver jag byta det eller räcker det att byta processor?
Re: Kmp K6 varmluftsfläkt går konstant efter åska
Antagligen en triac som gått sönder - se denna tråd: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=22&t=14371
EDIT: Triac verkar finnas här (om den passar): http://www.pelletsbutiken.com/sv/20-kmp-kaminer
Jerjo
