Kamin med låg el förbrukning
ason
Inlägg av ason »
Hej, har skaffat fritidshus och ska bygga ut lite,
finns ingen el där och tanken är att jag ska ha solpanel system och en 12VDC -> 230VAC inverter
Grejen är den att när jag får minst solenergi så kommer jag behöva värme som mest.
Så något som inte drar alldeles för mycket ström vore bra.
var först inne på en diselkamin, fast har börjat snegla åt pelletskamin hållet nu.
En del är specad till 300W 230VAC, antar att det är vid tändning.
Det jag önskar är:
automatisk tändning, så kan jag starta den på morgonen innan man åker upp. men får inte bli för hög medeleffekt på ström förbrukningen, då klarar jag mej med att tända själv.
Fungerar bra ut rökgasfläkt etc.
ställa på låg effekt så det inte bli så många start/stopp
Tyckte att jag läst att ecotec tyr drog 40W, hittar inte det igen, den tänder man manuellt.
eco baby, devina och bella: 25 – 100 (+300 under de första 10 minuterna vid tändning)
Har ni tips på en lämplig kamin?
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
brattne
Re: Kamin med låg el förbrukning
Inlägg av brattne »
De flesta pelletskaminer behöver 300-425 W för att tända automatiskt. Tyr har alltid en underhållen glöd och behöver bara el till pelletsskruv och fläktar. Elsnålare blir då tex Invictas kombikaminer som lämpligen startas med ved och kopplas in på pellets vid behov. Här är det endast pelletsskruven som behöver el. Cleopatra är annars en kamin från extraflame som inte behöver el alls
ason
Inlägg av ason »
Vilken Invicta är det du pratar om?
såg den här, låter som den du nämner men ser inte lika dan ut,
står invicta på dörrren men i texten heter den Akimix, verkar intressant då det endast är skruven som går på el.
http://www.eurofire.se/produkt/nyhetaki ... skamin/222
Om en hel automatisk kamin tar 400W/10min vid start blir det blir ca 5-6 amper/start från batteribanken,
det har jag råd med, men inte allt för många startare.
optimalt vore att hitta en som går att ställa om från automatisk till manuell tändning,
eller om det går att få en att inte slockna, ställa på låg effekt.
Är ute efter att fjärr starta innan man far upp till stugan så det är lite grundvärme när man kommer fram,
och slocknar det när man är där så kan man tända själv.
Sen är det ljudet, för inte låta alldeles för mycket.
Svåra krav att uppfylla.
Om det inte går, så är den du nämnde en värdig kandidat
Markus Andersson
outback00
Inlägg av outback00 »
Kanske komplettera med liten vindsnurra på 400-500w?
Skickat från min E6653 via Tapatalk
Janfire Flex a 2, äldre kontrollbox
ason
Inlägg av ason »
Kanske det om man hittar nåt till vettigt pris..
Skickat från min LG-D802 via Tapatalk
Markus Andersson
ason
Inlägg av ason »
Har sett en kamin som heter foco supernova baby.
Hittar bara italienska sidor om den, någon med erfarenhet? Manual?
Och hur står sej baxi solida, är det bra prylar?
Envirofire mini, finns det reservdelar i Sverige?
Handyman säljer nya pelletskaminer billigt, hur går dom?
Ecotec tyr verkar många klaga på att tyvärr.
Oj rörigt inlägg kanske.
Behöver någon billig som man kan hitta reservdelar till med rimligt pris.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Markus Andersson
