Sotningsfrågor
Sotningsfrågor
Lite dumma frågor men jag har lite frågor kring hur ni gör när ni sotar:). Stänger ni av pellets/el knapparna på pannan och knappen på brännaren och börjar sota? Eller stänger ni sedan också av huvudströmbrytaren till pannan?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Sotningsfrågor
Varför ska man stänga av huvud strömmen?? Jag slår av brännaren vilken sort de än må va.
Re: Sotningsfrågor
Stänger brännaren bara.
Ulmabrännare i Ulmapanna
Re: Sotningsfrågor
Det hela grundar sig bara i att jag på min gamla panna stängde av hela anläggningen vid sotning. Har för mig att det stod att det skulle göras så, eller rättare sagt väldigt säker på att det skulle göras. Men då fanns det ju ett vred på pannan där jag kunde stänga av hela den. Men på Ulmapannan finns det ju inte det. Men då har jag koll på läget, ville bara vara på den säkra sidan:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Sotningsfrågor
Själv stänger jag bara av brännaren ca 1 timme innan jag ska sota och dammsuga ur askan. Har då fortfarande elpatronen på om någon i huset skulle behöva varmvatten
ca 8m skorsten 100mm slang.
Re: Sotningsfrågor
Ni som har Ulmapannan, drar ni bara tuberna, eller borde man sota förbränningsrummet också? Vilka verktyg är i så fall vettigast?
