Hur snabbt tänder era brännare?
perf
Inlägg av perf »
Ni som har brännare med det nya tändelementet ("varmluftspistolen"), hur lång tid tar det för era brännare att tända? Alltså tiden från startdosen är färdigmatad tills man hör att elden kommer igång.
I manualen till min Ulma 2000 TCA står det att den ska tända på 35-50 sekunder, men jag ligger inte ens i närheten av de siffrorna. I min brännare tar det snarare 85 sekunder.
Tiderna kanske varierar med pelletskvalitet? Hårdare pellets borde ta längre tid att tända. (Jag kör med Stora Enso.)
nyman
Re: Hur snabbt tänder era brännare?
Inlägg av nyman »
På den Ulma jag testade var det inte alls lika snabb start som det angavs i storskrytet för några år sedan.
Omkring 1,5 minuter innan eld uppstod och 2,5 minuter innan den var i full drift. Fotocellens känslighet var inställd till 20 som är det rekommenderade.
Bra att komma i full drift på 2,5 minuter också och brännarens klart bästa egenskap. :)
psau
Inlägg av psau »
Inte direkt det område där B16 glänser 6-8minuter innan full eld!
På den punkten saknar jag Gulingen den var i full drift på mindre än 2minuter!
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
perf
Inlägg av perf »
@nyman: 10 är standardvärdet på börvärdet för fotomotståndet i min färska manual. Fast 10 eller 20 kan nog kvitta i det här sammanhanget, för man hör ju tydligt när den tänder.
perf
Inlägg av perf »
Roade mig nyss att ta tiden på olika faser i en uppeldning:
0:00 - startdosen färdigmatad
1:14 - första flammorna hörs
1:31 - flamvakten indikerar att den har sett lågan och matningen startar
2:52 - värdet på flamvakten över 100 (av maximalt möjliga 255) för första gången
3:40 - värdet över 200 första gången
De tre sista tiderna ska tas med en nypa salt eftersom PLC:n bara samplar flamvakten var tionde sekund (eller i alla fall bara uppdaterar displayen var tionde sekund).
nyman
Inlägg av nyman »
När jag testade Ulma TC fick jag de här värdena.
0 sek Pannan kallar på värme
13sek Startdos och fläkten på högsta hastighet
37 sek Startdos slut
2 min 50 sek Fotomotstånd 20, Uppstart
3 min 12 sek Fläkten växlar till lägre hastighet. Normal drift
I handboken till TC anges börvärdet för fotomotståndet till 20
Skruven är den vanliga typen med SPG motor som går fortare än ulmas Mellor.
Startdosen var 1,5 dl.
Lite konstigt att fläkten går på full hastighet just under tändningen för att sedan minska till lägre. På ändra brännare är det tvärt om.
Nu var jag tvungen att strypa fläktinaget för att komma ned i en effekt på 12 kW och det kan ha påverkat starttiden.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Anledningen till full fläkt är tändelementet .
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Tändelementet behöver kylning, men full fläkt behövs inte. Beror nog på begränsningarna i styrningen....
/Vednisse
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Sitter inte det gamla tändelementet på Ulma TC?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
perf
Inlägg av perf »
Det var väl så att TC hade den gamla "doppvärmaren", men man kan köpa en konverteringssats till "varmluftspistolen". Gissar att rätt många är konverterade vid det här laget.
perf
Inlägg av perf »
Märker att tiderna varierar en hel del från gång till gång. I stället för att tända på 1:14 blev det två minuter blankt när jag mätte en andra gång. Här är siffrorna enligt ungefär samma uppställning som nyman:
0:00 Pannan kallar på värme, startdos börjar mata, fläkt på högsta hastighet
0:54 Startdos slut
2:54 Flamman hörs
3:05 Fotomotstånd över 10, mjukstartsläge
4:21 Fläkten går ned till normal hastighet för lågeffektläget
perf
Inlägg av perf »
Har mätt tiden några gånger till och kommit fram till att fläkten går ned till lågvarv, inte när brännaren tycker att det brinner tillräckligt bra, utan helt enkelt när dosen i mjukstartsläget är färdigmatad.
Jag har till=3, av=15 och 5 repetitioner under mjukstart, så för min del blir det 3*5 + 15*4 = 75 sekunder från att fotomotståndet detekterar att brännaren har tänt till att fläkten lugnar ned sig.
I alla fall på TCA med programvara v19.
