Ulma 2000 TCA
mrxswe
Ulma 2000 TCA
Inlägg av mrxswe »
jag har en modifierad TMV E20 panna i från -92. Den har en öppning på sidan som är ca 175x175mm och där vill jag ha in brännaren, problemet är att jag bara får ca 40 till 45 mm till det undre taket ( första pilen på bilden), lånad bild .Den tunna plåten finns ej men den visar var överkant på brännaren kommer ungefär. Pannan ska bara köras ett par år till om det går. Det finns inte någon asklåda.
Eldvin
Re: Ulma 2000 TCA
Inlägg av Eldvin »
Hade du kunnat ta ett kort i stället så är det lättare att se hur det ser ut .
mrxswe
Re: Ulma 2000 TCA
Inlägg av mrxswe »
Det kommer en bild när jag kommer hem ifrån jobbet är i Ryssland nu :evil:
Eldvin
Re: Ulma 2000 TCA
Inlägg av Eldvin »
Se där ja! Trevligt!Passa på om du hittar lite Ryss pellets å se hur den ser ut i fall det finns nån som är bättre än den SE paketerar.
mrxswe
Re: Ulma 2000 TCA
Inlägg av mrxswe »
Tråden kan tas bort, ny brännare fast det blev en BioBjörn :D
Eldvin
Re: Ulma 2000 TCA
Inlägg av Eldvin »
Å hur funkar den då??
mrxswe
Re: Ulma 2000 TCA
Inlägg av mrxswe »
Den fungerar mycket bra, det är nästan lite tråkigt. Den var lätt att montera och att ställa in. Nästa projekt blir att byta pannan till sommaren. :)
