När brännaren står i automatläge, vad är det som styr att brännaren arbetar i låg- eller hög-effekt läge? Kan jag påverka detta på något sätt. Vad jag tänker är att somliga gånger när brännaren arbetar så är uttaget av varmvatten eller värme samtidigt högt och då skulle det vara bra om brännaren gick över i högeffektläge. Som det är nu så får den hålla på väldigt länge innan den når upp till full temperatur. Temperaturen står nästan still. Det tar ca 50 minuter för pannan att gå från 70C till 90C när framledningstemperaturen är 37C.
Någon som vet?
Vad styr brännaren i Automatläge
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Re: Vad styr brännaren i Automatläge
De är ju bättre att brännaren går än att den står still.
Så du menar att det är bättre att balansera matningen så att temperaturen står still? Men frågan är vad som styr valet mellan låg- och hög-effekt?
Min erfarenhet är att brännaren väljer högeffektläget dels om den ligger långt under starttempen när den drar igång, dels om inte temperaturen stiger snabbt nog på lågeffektläget.
Som Eldvin säger är det ju bättre att brännaren går länge, så enda anledningen till att köra auto eller högeffekt är om inte lågeffekten räcker till att värma huset. Dessutom minskar livslängden på brännarröret drastiskt om man kör högre effekt.
Själv kör jag numera konstant lågeffekt.
Ulmapannan, Ulma 2000 TCA, MAFA Mini, insatsrör 110 mm NSP sfx.
Avstyckad gård, boningshus från 1890-talet, oisolerade väggar, sparsamt isolerat tak.
Så kan det vara, tackar så mycket för informationen.
