Estetik i val av solfångare
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Har till och från informerat frun om att jag i något skede kommer att sätta upp någon form av solpaneler på taket och nu i helgen diskuterade vi saken igen en gång och kom in på estetik: Frun anser att plana paneler ser vackarare ut än rör-paneler. Enda problemet här äär ju det att skall man välja mellan de två antar jag att man nästan får dubbla antalet paneler för att uppnå samma effekt?
Hmm det är förljande sak för stilpolisen
Anglia59
Inlägg av Anglia59 »
När man dimensionerar brukar man räkna på 75L tankvolym per m2 plana solfångare, tex. om man har en 300L ackumulatortank behöver man
300L / 75L = 4m2 plana solfångare.
Om man istället vill ha vakuumrör så är det ca 75% av dom plana solfångarnas yta, alltså 4m2 x 0,75 = 3m2 vakuumrör.
Jag brukar räkna på 80% istället då jag anser att det är bättre att ta till lite mer.
Zwentomen
Så om man har 750 l + 1500 l + 1 fru + snart 3 barn varav största delen av kvinligt kön bör man då räkna med 100%?
hade i preliminär avsikter att få upp cirka 90-100 vakumrör på taket (hoppeligen till nästa säsog)
Anglia59
Ja så skulle nog jag göra, men nu är det så att jag tycker det är bättre med överdimensionerade anläggningar om man använder sig av partiell förångning.
Sedan dimensionerar man annorlunda om man ska ha både tappvarmvatten och värme.
Zwentomen
Vill ha både värme och tappvarmvatten så mycket som budgeten tillåter
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Plana solfångare tar inte alls större plats på taket. Det är en vanlig missuppfattning. Både plana solfångare och vakuumrör utgår från aperturyta. Räknar man på byggyta (yta på taket) blir resultatet ett helt annat. Det beror på att mellanrummen mellan vakuumrören som tar plats på taket.
Titta på följande jämförelse:
Vakuumrör 709 kWh/kvm aperturyta blir 421 kWh/kvm byggyta
Plana 509 kWh/kvm aperturyta blir 445 kWh/kvm byggyta
Källa SP:s förteckning över P-märkta solfångare.
MVH/Perpetum
Anglia59
Ja det borde jag ha nämnt att jag utgår ifrån aperturytan när jag räknar.
Här kan du läsa lite mer om dimensionering: http://solentek.se/index.php?section=22
Blir nog lättast om du går in på några olika hemsidor som säljer solfångare, eftersom olika fabrikat har olika värden att räkna på, tex. 75L/m2 aperturyta som jag angav är ett medelvärde, dom flesta solfångarna dimensioneras mellan 50-100L/m2 aperturyta.
Dessutom borde man även kolla på olika solfångares energiutbyte per år, kan skilja en del:
Tex. dessa från SP:s lista:
Marvel CLS 2510 2,27m2 aperturyta, 697kWh/år
Aquasol New 2,7 2,6m2 aperturyta, 1035kWh/år
