Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT SOL - Solfångare
Styrsystem och cirk.pum
Inläggav Fjällbon » tis 01 nov, 2011 19:08
Kolla på Euronom styrsystem, det finns två stycken. Det ena styrsystem har en fin finnes, den kan styra flera pumpgruppen samt vintertid om man laddar ack.tanken för hög temp så starten den pumpen för att kyla ack.tanken i botten. Ni kan även kolla upp Grundfoss cirk.pumpar. dem har en speciellpump för solfångar som klarar av kylvätska. Men här måste vara observant man MÅSTE mäta tryckhöjden innan man köper om jag minns rätt finns det FYRA olika modeller. Sedan måste man kolla rörlängden samt dim. på rören. Desto längren man drar desto gröver dim. Jag brukar ringa direkt till Grundfoss som privatperson. Man fråga om gratis matrial, cd-skivor för att beräkna, samt handböcker på pumpar m.m. Har fått på mail spec. på min cirk.pump, alfa plus tryckhöjd 2m=2 kbm, 4m=1,5 kbm. Jag har ett lågtemp. system kamla element men ny teknik
Euronom luftvatten pump 7 kw/flexitank 300 l, 6+3 kw, varmvatten slinga, solslinga 10 m. Ny Focus D2 Miljö. Pelletsbrännare Pellasx Mini, magasin 300 l Mafa.
Fjällbon
Re: Styrsystem och cirk.pum
Inläggav Hälge » fre 29 aug, 2014 18:31
Har ett mindre solfångarsystem. I systemet ingår en Wilo cirkulationspump. Installerat år 2011. Nu går cirkulationspumpen trögt. Har haft isär det som går och smörjt men nu står den still igen. ser i denna tråd att cikulationspump som "klarar kylvätska". Kan det vara så att jag har en pump som inte tål kylvästska? Eller har den blivit överhettad? eller vad har hänt?? Har försökt nå Wilo men inget svar.
Albin polar 35, 1250 liter acc, inst år 1998, mycket nöjd
Hälge
Inläggav d_anders » fre 29 aug, 2014 20:07
Går den trögt när du vrider runt den manuellt?
Om inte så är det kanske driftskondensatorn som är kass.
d_anders
Inläggav Hälge » fre 29 aug, 2014 20:50
Den går trögt då jag vrider runt den manuellt, rejält trögt.
Hälge
Inläggav d_anders » lör 30 aug, 2014 13:58
Var på K-rauta i Malmö idag. De hade halva priset på någon italiensk cirkulationspump som nu kostade 500kr. 230v, r40, 180mm. Kan kanske vara någonting om du inte får igång pumpen.
d_anders
Inläggav Hälge » lör 30 aug, 2014 14:52
Tack! Mycket bra tips :) En wilo-pump kostar 2500 kr. Har gått lite i dom tankarna tidigare. Är dock väldigt konfunderad över vad som kan få en så enkel konstruktion att gå trögt. Har gått jättelätt i tre år. Det är då jag har börjat misstänka kylmediet, att det inte fungerar som bra smörjning på dessa lager. Ska kanske helst vara bara vatten. Eller kan den ha blivit överhettad så att axeln har blivit krökt. Ska tåla 110 grader C men har inte vad jag vet varit i närheten av det.
Hälge
Inläggav micke_932 » lör 30 aug, 2014 15:00
Borde inte vara någon större skillnad på vad den pumpar, normalt håller ju en cirk. pump 20 år eller så i alla fall, så 2011 låter ju inte så roligt, men värme mår dom inte så bra av, man brukar ju försöka sätta dom på returen i radiatorslingan för att det inte ska bli så varmt, så det kan ju tänkas att det är värmen som tar död på den.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 2 gånger 2011 och 2015.
micke_932
Inläggav danei » lör 30 aug, 2014 22:41
I vilken vinkel sitter den?
Inläggav Hälge » sön 31 aug, 2014 20:24
Pumpen sitter horisontellt. Inmonterad i solar control system SP116. Och på returen efter ackumelatortanken.
Hälge
Inläggav danei » sön 31 aug, 2014 21:43
Det låter ju som att det är som det ska.
Inläggav Hälge » sön 07 sep, 2014 11:38
Har nu fyllt systemet med rent vatten, får se om det får pumpen att gå lättare. Pumpen orkar starta om jag har den på högsta hastigheten. Ska köra så ett tag, den kanske sliter in sig :) Tack för svar!
Hälge
Återgå till SOL - Solfångare
Vilka är online
