självcirkulation till acctank med extern koaxialvärmeväxlare
Jag är inne på att skaffa en vakuumsolfångare och har skaffat en acctank utan solslinga till det.
Alltså måste jag använda en extern värmeväxlare. Det vanliga som jag förstått det är med en 0,28 m2 plattvärmeväxlare av rostfritt stål, en termiskventil och extra cirkulationspump enl följande:
Jag tänkte att det också borde kunna fungera med en hembyggd koaxiaalvärmeväxlare av kraftiga kopparrör (42 och 54 mm) och utnyttja sjävcikulation till acctanken enl följande skema.
Flödet till acctanken blir då automatiskt reglerat beroende på temperaturskillnanden och det finns alltså ingen risk för att skicktningen störs (hoppas jag). Ytan av koaxialvärmeväxlaren skulle bli ca 0,2 m2 alltså mindre men av koppar som leder värme bättre än rostfritt stål.
Fördelen skulle vara att man skulle slippa elförbrukningen av en extra pump och den termisa ventilen. Självklart måste värmeväxlaren isoleras bra så att den inte kylar vattnet i acctanken och det börjar rinna baklänges när solfångaren inte laddar
Nå som provat detta eller har synpunkter på denna ide?
/Aryan
/Aryan
Prova
Kul idé. Enkel konstruktion. Prova!
Mina synpunkter:
* Om du laddar in vatten som är kallare än den övre anslutningen så får du väl omvänd cirkulation och förstör skiktningen?
* Om du laddar med hög temp får du dålig verkningsgrad på solfångarna.
* Självcirkulationen bygger på en viss temp-diff och för att kunna "fylla" tanken helt så vill man ha hög temp både i toppen och botten. Min slutsats är att det inte går att ladda tanken ända ner i botten.
Mina synpunkter:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Med en elmätare från ClasOhlsson för under 200 spänn mätte jag upp elförbrukningen för 2 cirkulationspumpar + reglercentralen till 70kWh på min anläggning under en säsong. Ca 35kr per pump/år alltså.
Det är mycket tal om hur dyrt det är med extern vvx pga dubbla pumpar.
Re: Prova
Hej och tack för svaren/sypunkterna!
En av förutsättningar är i mitt fall att jag vill använda vakuumrör solfångare som av vad jag förstår kan komma upp i hög temperatur även vintertid.
Omvänd cirkulation kan det bli när det inte är laddning alls beroende på hur mkt värmeväxlaren tappar värme till omgivningen. En backventil med mkt lite motstånd skulle kunna förhindra det men jag vet inte om det finns någon lämplig backventil som inte hindrar självcikulation åt "rätt" håll. En stor elektrisk styrt ventil skulle kunna lösa det. Men det är å andra sidan kanske inget större problem bara vvxl är ordentligt isolerat.
De blir väll bara omvnd cirkulation när ja laddar med vatten som är kallare än "mitten" på tanken? Det tänker jag iaf undvika.
Om en annan lösning skulle ge sämre verkningsgrad förlorar man snabbt mera än så, men jag undrar om det verkligen blir så med min lösning?
/Aryan
Hej Shakespeare, kull att du gillar idén, ja jag ska nog prova den men jag uppskattar era synpunkter!Shakespeare skrev:Kul idé. Enkel konstruktion. Prova!
Mina synpunkter:
Ja tanktemperaturen får avgöra det, ju varmare i tanken ju varmare jag måste ladda, utloppstemperaturen tillbaka till solfångaren borde vara ungefär som bottentemperaturenShakespeare skrev:* Om du laddar med hög temp får du dålig verkningsgrad på solfångarna.
Ja längst ner tar det förståss lång tid att få det varmt, jag räknar med att solslingan kan ladda med 100 grader och däröver när det är mkt sol. Då kan jag till slut få det varmt även där hoppas jag i alla fall .Shakespeare skrev:* Självcirkulationen bygger på en viss temp-diff och för att kunna "fylla" tanken helt så vill man ha hög temp både i toppen och botten. Min slutsats är att det inte går att ladda tanken ända ner i botten.
Ja det förutsätter mer än 55 grad annars händer iget, så är det även med min lösning om övre halvan av tanken har kommit upp i 55 grad förståss.apersson850 skrev:Den översta bilden förutsätter ganska hög laddtemperatur hela tiden, på grund av den termiska ventilen.
På sommaren spelar det ingen roll, men det är närmast odugligt på vintern
Tack för den upgiften! 35 kwh är verkligen inte mycket att bråka om. Men det beror naturligtvis på hur många timmar panelen laddar. Om solen skulle skina precis hälften av dygnet och pumpen drar 30 watt skulle det bli ca 130 kwh. I ditt fall laddar då panelen 35/130 ? 27% av dagen.Anders G skrev:Med en elmätare från ClasOhlsson för under 200 spänn mätte jag upp elförbrukningen för 2 cirkulationspumpar + reglercentralen till 70kWh på min anläggning under en säsong. Ca 35kr per pump/år alltså.
/Aryan
Det verkar finnas backventiler mot evt omvänd cirkulation om det skulle behövas här http://www.termoventiler.se/default.asp ... 8&u2_ID=47
Laddomat® BV-SC 40
Backventil för självcirkulation
Artikel nr
14 46 03
14 46 01
RSK nr
686 18 46
686 18 14
/Aryan
Laddomat® BV-SC 40
Artikel nr
14 46 03
14 46 01
RSK nr
686 18 46
686 18 14
/Aryan
Det är inte det att solen bara skiner 27% av dagen. Skiner den alls är det längre tid än så. Men det finns något som kallas vinter, och oavsett om det bara slabbar hela tiden, så är det inte mycket solsken då. Snarare är det väl sämre om det slabbar, för då är det vanligtvis mulet.
Fyra månader av året ger solen i princip inget alls. Några ynka kWh kan man få ut, men mer blir det inte.
Fem månader om året är solen å andra sidan tillräcklig, eller mer än tillräcklig, för att ge allt varmvatten man behöver.
Återstår tre månader när din lösning är sämre än en slinga i bottnen, för du kommer att få för dålig effekt när du måste upp så högt i temperatur för att det ska bli något vettigt av det.
Visst kan vakuumpaneler bli varma, men när solskenet är halvdant blir de inte det, om du ska kunna ta ut någon effekt värd namnet. Annars får du så lite hett vatten att det kan kvitta.
Jag har 72 rör på taket, så jag har blivit lite klok på hur det fungerar.
Re: Prova
Ja, det har jag oxå hört. Men apersson håller inte med? Vi får väl se, jag hoppas jag får igång mina rör nästa månad.aryan skrev:Hej och tack för svaren/sypunkterna!
Ja, så är det kanske? Du har säkert tänkt mer på det än jag. Var i tanken ska du placera tempgivaren?aryan skrev: De blir väll bara omvnd cirkulation när ja laddar med vatten som är kallare än "mitten" på tanken? Det tänker jag iaf undvika.
Jag är rädd för att du måste slå av pumpen innan det är riktigt varmt i botten annars kokar det kanske i kollektorn eller överst i tanken.aryan skrev: Ja längst ner tar det förståss lång tid att få det varmt, jag räknar med att solslingan kan ladda med 100 grader och däröver när det är mkt sol. Då kan jag till slut få det varmt även där hoppas jag i alla fall .
Det är fler saker som kan gå sönder oxå. Och har man för högt flöde genom pump#2 så förstörs skiktningen i tanken. Den enklaste lösningen borde vara den bästa om man räknar med att det ska hålla 20-30 år. Jag läste om en som hade petat in 25 meter kopparrör genom den övre anslutningen och sedan ut genom den nedre. Jag har god lust att prova det själv.Anders G skrev:Med en elmätare från ClasOhlsson för under 200 spänn mätte jag upp elförbrukningen för 2 cirkulationspumpar + reglercentralen till 70kWh på min anläggning under en säsong. Ca 35kr per pump/år alltså.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jo, det kan bli ganska höga temperaturer även vintertid, men då förutsätter det att du inte har något flöde. Så snart det börjar rinna sjunker temperaturen ordentligt.
Så varmt blir det, som när grannen kokar kaffe, ungefär, men nyttan är heller inte större än om han inte bjuder dig på kaffet. Då kan det vara hur varmt det vill.
Självklart jag förenklade det lite för att göra en snabb uträkning. På sommaren är det förståss många soltimmar som aldrig kan används eftersom tanken redan är fulladdat.apersson850 skrev:Det är inte det att solen bara skiner 27% av dagen. Skiner den alls är det längre tid än så. Men det finns något som kallas vinter, och oavsett om det bara slabbar hela tiden, så är det inte mycket solsken då.
Aha, jag hade hoppats på att det skulle fungera bättre på vintern (när solen skiner). När det är mulet på vintern förvänter jag mig ingen laddning alls, men när solen skiner hade jag hoppats på att vacuumrör skulle fungera rät bra. Vad har du för rör och vilken lutning har dem?apersson850 skrev: Visst kan vakuumpaneler bli varma, men när solskenet är halvdant blir de inte det, om du ska kunna ta ut någon effekt värd namnet. Annars får du så lite hett vatten att det kan kvitta.
I vilket fall ingen större skillnad mellan alternativ 1 och 2 en solslinga i acktanken har jag inte och det finns nackdeler med det också har jag förstått.
/Aryan
Re: Prova
Spännande håll oss uppdaterad! Hur ska rören monteras (lutningen) och vilka slags rör är förståss också intressant.Shakespeare skrev:Ja, det har jag oxå hört. Men apersson håller inte med? Vi får väl se, jag hoppas jag får igång mina rör nästa månad.aryan skrev:Hej och tack för svaren/sypunkterna!
Jag hade tänkt mig ung på 2/3 del, under elpatronen såklart.Shakespeare skrev:Ja, så är det kanske? Du har säkert tänkt mer på det än jag. Var i tanken ska du placera tempgivaren?aryan skrev: De blir väll bara omvnd cirkulation när ja laddar med vatten som är kallare än "mitten" på tanken? Det tänker jag iaf undvika.
Egentligen är min ide en mini en acktank med en volym på ca 1 liter med en lång "solslinga i" uppifrån och ner med en yta på ca 0,2 m2 och en volym på ca 0,6 liter, som har en stor slavtank brevid.Shakespeare skrev:Det är fler saker som kan gå sönder oxå. Och har man för högt flöde genom pump#2 så förstörs skiktningen i tanken. Den enklaste lösningen borde vara den bästa om man räknar med att det ska hålla 20-30 år. Jag läste om en som hade petat in 25 meter kopparrör genom den övre anslutningen och sedan ut genom den nedre. Jag har god lust att prova det själv.Anders G skrev:Med en elmätare från ClasOhlsson för under 200 spänn mätte jag upp elförbrukningen för 2 cirkulationspumpar + reglercentralen till 70kWh på min anläggning under en säsong. Ca 35kr per pump/år alltså.
/Aryan
Hejja
En kanonlösning tycker jag bara man tänker på omvänd cirkulation!!
Har sett lösningar när man under vintertid när det inte ger så mkt så förvärmer man kallvatten innan varmvattenberedning, sen när solen ger mer så kopplar man om till varvattenberedning med sol.
mera enkla/billiga lösningar tack!!
Kent
Kent
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Hmm
Jag skulle nog komplettera med en termisk shunt direkt vid tanken för att slippa "jummet vatten" från röret till slingtoppen...mvh kent
Jag har 72 rör, som sitter på ett tak som lutar 32°.
Jag har hittills tagit nytta av alla soltimmar på sommaren. Blir det onödigt mycket i tankarna låter jag värmen gå till ett element i källaren, som då torkar upp den och värmer grunden på huset. Blir lite värmelager till hösten.
