Pellets kombinerad med paneler
mrsmp
Inlägg av mrsmp »
Hej alla sol experter!
Vi kör idag både vv & värme med pellets, janfire flex-a.
På sommarn har vi hittils kört pellets för varmvattnet enbart, men nu börjar jag fundera i sol banor när det gäller varmvattnet på sommarhalvåret.
Då är ju frågan, vad behöver man..hur stora 'paneler'. Hur beräknar man sådant, när familjen & huset är stort. Var skall isåfall dessa placeras för att fugnera optimalt? Hustaket verkar ju vara det logiska svaret...men hur funkar det rent praktiskt med tanke på själva taket och underhåll etc av taket...
Sedan finns funderingar på bergvärme istället...kan man kombinera det med sol isåfall..?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jag vill rekomendera dig ang val av plats för solfångare. Visst taket är väl det vanliga som folk använder men det kan kanske inte är den optimala platsen. När du väl kommer så långt att du räknar på hur storpanel du behöver tänk då på att räkna med hur många soltimmar just den platsen ger samt vilken vinkel den får. För att visualisera det här, ta ett A4 ark eller något som får symbolisera dina paneler sätt det framför dig och håll det rakt så du ser hela arket. Vinkla sedan arket så ser du effekten av att ha panelerna i fel vinkel. En anläggning måste vara optimerad mot solen för att ge den förutspådda effekten. Ju mer fel vinkel du får på din plats desto större anläggning behöver du. Så börja med att titta ut en bra plats för att se om det överhuvudtaget är lönt. Sen förstås om du bara tänker sommar vatten så verkar det som om det mesta funkar.
Anders G
Inlägg av Anders G »
Solvärme blir svårt att få lönsamhet i, särskilt jämfört med nuvarande pellets. Men det kan ju gå på nöjeskontot! Och samvetspengar är inte att förakta.
Alternativ användning av pengarna: Tilläggsisolera, så spar du nog mest energi, och vinner i komfort kalla dagar.
