CTC-soltank???
puttee
CTC-soltank???
Inlägg av puttee »
Har kommit över en gammal fjärvärme växlare typ acktank, den är på 300 liter och har tre separata in och utgångs-par ett par är märkt med 16bar 120grader, ett annat är märkt med 2,5bar 120grader och det tredje är märkt 9bar 100grader. Mina frågor är är det någon som har info om denna pjäs? och kan det vara nåt för min sol-anläggning? ok jag vet att volymen är liten men jag har fler tankar i källaren och den här verkar "färdig så att säga. :?: :?: Javisst ja märket är "CTC villacentral" :?
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
puttee
Inlägg av puttee »
ingen som har sett nåt dylikt :?: :?:
Erik
Inlägg av Erik »
Kan bara ge dig lite "sannolika" svar.
16 Bar = anslutningen mot fjärrvärmesidan.
9 Bar = anslutningen mot tappvattensidan.
2,5 Bar = anslutningen mot värmesystemt i fastigheten.
Slutsatserna baserar sig på förväntade system tryck. (och i viss mån på temperaturerna.
Troligen är det ganska "feta" värmeväxlare i den, men förlusterna kan bli lite höga. Jag gissar att man velat utjämna dygns variationerna. De är faktisk ett problem även för FJV, inte bara elbolagen.
Du kan ju testa volymen i de olika anslutningarna, med en vattenslang och vattenmätaren.
Kan du fota så man ser anslutningarnas placering?
Jag har sett en princip skiss på en dylik pjäs en gång.
Den var full med rör. rena ormboet. :wink:
Erik
Inlägg av Erik »
Jag är nog lite trög idag.
Den kallas rörvärmeväxlare, vill jag minnas.
Innan man lyckades bemästra materialproblemen i plattvärmeväxlare så använde man alltid sådana rörvärmeväxlare.
http://www.svenskfjarrvarme.se/download ... g%20TP.pdf
Sök på rörvärmeväxlare.
puttee
Inlägg av puttee »
coolt nån som sett nåt åt det här hållet... :D
Men vad tror du kan jag nyttja den till min solfångare :?:
Jag ska ta bilder och lägga in senare...
puttee
Inlägg av puttee »
Här är ett försök till en länk med bilder!
Edit : Sorry gumman behöver sin sida..... :oops:
Hålet till vänster är en av 16bars anslutningarna.
EcoTec
Inlägg av EcoTec »
:D tester lite
EcoTecTyr Ved och Pellets
(VÄNTAR PÅ SÅLFÅNGARE)
Solfångare med 60 rör av vakuumtyp med heatpipe
