Issolering Igen!!
Issolering Igen!!
Är det någon som provat denna produkt från armacell?? kommetarer motages varmt (175°C)
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Oj glömde länken!
Re: Oj glömde länken!
["Kwc"l]"
http://www.armacell.com/www/armacell/IN ... A90036E198"
Hej Kwc, jag är nybörjare på forumet och novis på solfångare men tycker iden verkar vettig. Man får ju båda rören isolerade från fabrik. Undrar över temp ( 175 C). Måste det till extra åtgärder eller vad menar företaget,någon som använt redan eller vet? Kostnad ?
Hambo
Hambo
Sluttningshus/tegel-70,236 m2. Tid.olja/ved ctc 265B, ca 3,4 m3/år. 05-05 nu 3glas/argon,tot 18 m2.Tid. 2-glas isol. Vind, isolering nu 45-50 Cm.Tid.15 Cm.2006-2007 ny dränering + grundmursmatta och 20 Cm Isodrän.071120 Janf.NH+1,5 skruv + startförråd
Säkert en bra produkt
Liknande finns på marknaden Ex lunarflex http://www.maxitherm.se/products.aspx?id=4
MEN det brukar kosta en hel del och vara svårt att få till små böjradier.
Dvs de det inte berättar.
Temperatur
Jag såg dessa är jag surfade runt ganska privär med tanke på precisionen...
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi? ... 5%2fmd5%7d
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi? ... 0%2fmd5%7d[/url]
Re: Kostnad
Jag betalade 5000 Kr för 15 m 15 mm rör + 7 klammorKwc skrev:Vad kostade rören BG?
Dyrt kan tänkas 330 kr metern ,,,men om man köper vanliga kopparrör och ska isolera dem blir det inte billigt det heller ....
rinkaby tar 82kr /m .... det blir 164 kr m för dubbla och isoleringen går väl på ca 52 kr per meter har jag för mig ..... då e man uppe i 216 kr/m
Men då klarar inte den isoleringen samma temp som maxitherm.
PS. det är en skyddsstrumpa runt isoleringen så att inte fåglar skall sno den. DS.
Kan oxå tillägga att den lokala rörfirman här inte är den billigaste... sååå jag vet inte hur stort påslag de har gjort....
Jag kunde inte köpa direkt från maxitherm för de säljer inte direkt till privat-kunder...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
