Jag fick under gågna veckan en tjock bunt installationsanvisningar på ett system producerat av http://www.vaillant.de
I veckan blir det att studera deras paneler samt montera ett komplett system på ett nytt hus i utkanten av Helsingfors
Som alltid är det ju en massa prat om hur stora tillverkarna är och starka kunskaper de har i förhållandet till sina konkurenter...
Är denna tillverkare känd i Sverige?
Tillverkare av solvärmesystem
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
Nu är ju jag ganska ny på det här med sol, men jag har aldrig hört talas om detta fabrikat.
Inte jag heller. Har i och för sig bara haft solfångare i två år, så jag är väl fortfarande nybörjare kan man säga.
Ursäkta min nyfikenhet, men vad skulle du få betala ? Det kan vara enorma skillnader mellan olika tillverkare...
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Mera om Vaillant
Tung och regnig dag igår men så blir det på alla kurser utomhus
Fick iallafall en praktisk studie tillsammans med andra i samma bransch hur man monterar en solpanel-anläggning.
Och bra gick det, kl 10;00 startade vi och 17;30 kom det värme till tanken ( monterad sedan tidigare) Lite yrsel var det stundvis men det måste man ta med ro, 25 gubb som springer i fötterna på varandra
För de paneler som i detta fall är 6 st x 1.29 kvm Vaillant vacuumrör + komplett styrenhet vid tanken gavs enhetspris exkl. montage eller rören mellan paneler och tank är 4000 euro.
Billigt eller dyrt, nåja om de gav 40 grader värmedifferens vid en mulen och småregning dag...
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
