Hej Anders
Jag får det till:
5 grader lägre på display: 73,5 kOhm parallellt
6 grader lägre på display: 60,6 kOhm parallellt
7 grader lägre på display: 51,5 kOhm parallellt
Kan ju vara bra att ha när man läser innehållsförteckningen på motståndssatsen. 70 kOhm är nog en STD-storlek. Du behöver inte effekttåliga motstånd.
MVH/Perpetum
Hur många grader tappar ni mellan tak & tank?
Nu har jag justerat in givarna med motstånd.
Köpte en sats på Clas Olsson och kollade vilka motstånd som passade, sen paralellkopplade jag dem med givarkablarna i soldatorpanelen. Störningen som gör att de visar lite fel kan ha att göra med att kablarna är förlängda till givarna.
Sänkte T1 5 grader och T2 2-3 grader. Kollade mot en digital temometer jag har.
Nu verkar det stämma bättre, och med 8 meterspumpen (Grundfors 25-80) med mer flöde håller den inställt värde på tempdiffen. Höjden på anläggningen är väl runt 7-8 meter. Men jag har en del böjar på solslingan nere i pannrummet + en i gaveln på panelerna, samt att slingan är 100-110 meter i totallängd.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
