Byggyta/referensyta på vakuumrör
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Pratade med en bekant till mej som jobbar på Länsstyrelsen, enligt honom kommer det in många ansökningar på solvärme som är felaktiga. Man har använt byggytan på vakuumrör och multiplicerat med årsutbytet per kvm, vilket är helt fel.
Det verkar vara lite förvirring runt detta och SP har tydligen skickat ut information för att försäkra sig om att alla försäljare verkligen anger referensytan. Förutom att människor tar fel på detta när de söker bidrag så verkar det också finnas en del missnöje bland de som installerat vakuumrör vilket kan bero på att de installerat för liten yta. Här finns ju en risk att folk blir missnöjda p g a oseriösa aktörer och sprider uppfattningen att "- Solvärme funkar inte".
Om man tittar på byggytan (den plats som solfångaren tar) och beräknar årsutbytet efter det så finner man att skillnaden mellan plana och vakuumrör är mycket liten. Vissa plana solfångare ger t o m mer än vakuumrör på en given byggyta. :!:
Jag har också hört att vissa kinesiska vakuumrör inte håller den kvalitet som man förväntar. Det finns ett mörkertal med "varma rör", d v s rör där vakuumet släppt. Man kan lätt kolla det själv genom att känna på rören. Branshen börjar likna det som pågår i cirkusen runt luft/luft värmepumpar, vilket är väldigt olyckligt. :(
Vad vill jag säga med detta inlägg ? Jo, att solen kan ha fläckar. Det är ju bra om vi även lyfter fram dåliga exempel och inte bara missionerar solenergi som det bästa som finns... :wink: .
MVH/Perpetum
Shakespeare
Re: Byggyta/referensyta på vakuumrör
Inlägg av Shakespeare »
http://www.sp.se/sv/units/energy/Docume ... tioner.pdf
Tråkigt om det blir missförstån och folk kännersig lurade. Jag har för mig att vakumrör ger ungefär lika mycket som plana per m2 byggarea. Fördelen med vakumrör är att de inte förlorar lika mycket vid högre temperaturer som plansolfångare. En annan fördel är att de har en planare effektkurva. Plana toppar när solen lyser vinkelrätt mot dem men rör ger max effekt under 5-6 timmar.
Om du ville ha tag på missnöjda solfångarägare så kan jag inte hjälpa dig. Lite besviken är jag för jag hade hoppats få ut mer kwh men jag har insett att med den placeringen och så pass långa anslutningsrör så kan jag inte komma upp i SP:s siffror. Men jag är trotts allt nöjd för vi har klarat varmvattnet sedan påsk med bara lite tillskott.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Shakespeare
Perpetum skrev: Om man tittar på byggytan (den plats som solfångaren tar) och beräknar årsutbytet efter det så finner man att skillnaden mellan plana och vakuumrör är mycket liten. Vissa plana solfångare ger t o m mer än vakuumrör på en given byggyta. :!:
Ojdå, såg inte att du redan skrivit det.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Dålig kvalité är ju alltid tråkigt. Har man rör av heat-pipetyp kan man i alla fall lätt byta ett rör, även under drift. Om det inte ärgat fast, åtminstone.
Mina solpaneler levererades med ett extra rör per panel. Det var bra, eftersom min assisterande gamle far försökte slå ner skostenen med ett av rören, när vi monterade dem. Om någon hade tänkt försöka kan jag tala om att rören håller inte för det...
