funderar lite på om man skulle investera i en solfångar anläggning. Men problemet är att mitt söderläge är mot gaveln av huset.
funderar kan man sätta fångarana på husväggen? klart det går men hur mkt sulle man förlora i effekt? är det någon ide att ens fundera över det ?
Andra alternativet är ju syd öst eller sydväst läge detta är väl inte optimalt heller?
så funderingen är det någon ide att satsa på solvrme med mitt hus läge?
tänkte bara ha solvärme för varmvatten
funderinga rkring solfångare
- Prima virke
Det e ingen fara att sätta dem på väggen , förutsatt att den inte skuggas av någonting ....
Och du kan väl sätta ut underkanten en bit så blir det lite vinkel på den iallafall....
På höst och vår när solen står lågt är det en fördel om panelen är ganska vertikal.... 70 grader eller så
Å på sommaren räcker nog värmen från dom till dig ändå, utan att du har den mest optimala vinkeln för den årstiden ...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
- Fröträd
Mina är monterade i 55 grades vinkel (på taket,motsvarar vinklat väggmontage) - och jag har då klarat mig fullt tillräckligt även denna regnsommar.apersson850 skrev:Sådana här somrar behöver de ligga på taket.
EDIT: Idag - 25/7 - fick jag också ge mig för regnet och slå på pelletspannan
Sydväst eller sydöst gör inte så stor skillnad om du har rör, de är ju ändå välvda och påverkas inte så mycket av väderstrecket.
Att vinkla ut underkanten kanske 30 grader gör ditt alternativ rätt perfekt egentligen - så här t.ex.
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/plugins/Album/6.jpg
Senast redigerad av Bosse Isplank den ons 25 jul, 2007 09:35, redigerad totalt 1 gånger.
Baxi Bonus 30
Eurofire 20kW
Crouzet Millenium 3
Solfångare Intelliheat 84 rör
Solautomatik Steca 0603
2*750liter Acktankar - parallella
_____
Ful men inte dum
Eurofire 20kW
Crouzet Millenium 3
_____
Ful men inte dum
Hur ser gaveln ut ? Om du har en trekantig gavel så kan man göra en trekantig plan solfångare, då utnyttjar du ytan bättre. Tänk på att solen står lågt på vintern, höjden är i vissa fall lika avgörande som kompassriktningen.
Man tappar inte speciellt mycket på en vertikal placering, det är snarare att föredra eftersom det ger mindre överhettningsproblem på sommaren och mer energi på höst/vinter/vår (när man behöver energin som mest). Dessutom har man noll problem med att snö och frost begraver solfångaren.
Mina solfångare ligger i sydsydväst i 45 graders lutning och de har gett bra med varmvatten, dock inte 100%-igt denna regniga sommar.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
