Hejsan
Har någon här ett bra förslag hur jag billigast och enklast kopplar in mina solfångare till en el acktank.
Har idag 54 vacuum rör
300 liter el tank
Värmeväxlare
3 pumpar
styr enhet
men hur få inkopplat det enklast möjligt.
Kommer att fixa nytt pannrum inom något årm, så då blir det en ny BRA installation av de hela
[/img]
solfångare kombinerat med elack tank
Undrar om du inte kan toppladda direkt i och med att du har så liten tank..
Visst du tappar lite men om du ställer styret till att endast ladda med en viss lägsta temp, exv 55grader så får du snabbt igån din anläggning och kan effektivisera när du bygger pannrum.
Alltså pumpgrupp efter växlare inkopplad i topp och botten av tanken, men har du fler ingångar kan du ju labba lite....
Mvh Puttee
Mvh Puttee
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Sfinx har ett smart förslag på hur man kopplar in toppladdning mha termostat och värmeväxlare så att man inte matar in vatten i tanken förrän tempen överstigern inställt värde, tex 50 grader. Då slipper man värma hela tanken utan ser till att man har användbart vatten i toppen på tanken. Tyvärr verkar han inte lagt ut någon ritning och jag kan inte riktigt förklara
I princip är det ett omvänt vedeldningstermostat.
Kolla lite i solvärmeavdelningen på värmepumpsforum, där har det diskuterats en del.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Gillar din ritning
Termostaten ska alltså sitta på slingan genom tanken så att pumpen bara cirkulerar vattnet genom vvx och inte öppnar till tanken förrän det är varmt nog.
Och så ska du ha en termostatblandare på utgående varmvatten så att inte den glade dusharen bränner sig och blir ledsen.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Sökte efter nåt annat men råkade hitta detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... #msg120623
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
