Solens effekt
Snittar nu ca 39kWh/dygn(1 Jan-23 Apr-2008) enbart eldrivna prylar ingen uppvärmning. Men om jag jämför med förra året då jag snittade 150kWh/dygn(1 Jan-23 Apr-2007) så känns det bra. Men det går fortfarande åt ved så jag måste få tummen ur och sätta upp panelerna.
Märkligt. Jag tyckte jag hade hög förbrukning.
I februari testade jag slå av våra elvärmegolv och snittade då 20kWh mot normalt 40kWh/dygn. Under ett par dagar körde vi även pannan på el och kom då upp i 170kWh/dygn. Mear du att du gjorde at med 150kWh/dygn exkl uppvärmning och vv? Det är över 6kW i snitt, dvs 9A per fas(!)
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Dom 150 var inkl uppvärmning med el patron. Nu är det ju ved som gäller. Men jag har upptäckt att torktumlarn tar ca 10kWh per torkprogram så den måste jag göra något åt. Utan tvätt och torkmaskiner körda så ligger jag på ca 20 till 25kWh/dygn.
Har en lutfvärmepump som inte blivit installerad ännu, funderar nu på att sätta upp den i tvättstugan. Vet ni om det funkar bra med dom torkprogram som finns i pumparna, tänkte låta hela rummet leka torktumlare. Vad tror ni?
Vi brukar hänga tvätt framför den ena värmepumpen. Den är inställd på vanligt värmeläge, ingen avfuktning alltså. Jag vet fler som gör så, tvätten torkar mycket snabbt. Och så slipper man den extremt torra inomhusluften på vintern.Wodda skrev:Dom 150 var inkl uppvärmning med el patron. Nu är det ju ved som gäller. Men jag har upptäckt att torktumlarn tar ca 10kWh per torkprogram så den måste jag göra något åt. Utan tvätt och torkmaskiner körda så ligger jag på ca 20 till 25kWh/dygn.
Jag funderar på att sätta en ESBE termostatisk blandningsventil på tvättmaskinen, shunta ut knappt ljummet vatten (typ 25 grader) och på så sätt spara några kronor då vi har mycket solvärmt varmvatten. Har redan diskmaskinen på 55 C varmvatten apr-sep. -Nån som gjort det ?
PS: Jag snittar ca 32 kWh/dygn 1 jan-23 feb inkl uppvärmning.
MVH/Perpetum
