Regler- och armaturcentral för sol
Newlund
Inlägg av Newlund »
Hallå
Eftersom jag arbetar på ett företag inom VVS-branschen har jag dykt på ett projekt där jag sonderar läget för att ta fram en ny komplett solcentral.
Personligen fick jag betala alldeles för mycket för alldeles för lite när jag privat köpte en Lesol Solcentral. Detta borde kunna göras billigare och bättre!
Givetvis har jag egna ideer men för att inte styra ev. inlägg ställer jag därför några öppna frågor som jag gärna skulle vilja få era kloka svar på:
1) Är ni av samma åsikt som jag?
Dvs. att de solcentraler som finns kostar hutlöst mycket pengar och att man får alldeles för lite. Är ni av annan åsikt får ni gärna ge exempel samt tala om vad dom kostar.
2) Vilka funktioner anser ni bör finnas i en ny, modern, prisvärd och enkel central?
3) Skall det vara någon skillnad mellan en central för plana- resp. vacumsolfångare?
4) Vad får en central kosta, exkl. expansionskärl?
5) Finns det några "gör det själv lösningar" eller byggbeskrivningar för både central och reglering som "konkurrerar" med färdiga centraler?
Tacksam för svar och synpunkter. // Micke
toysoldier
Inlägg av toysoldier »
Gör det själv....
www.snibe.se/
Våga vägra värmepump.....
BG
Inlägg av BG »
Jag byggde min själv ... billigt och väldigt funktionell,,,, fick en ritning.
ett Plus kanten var oxå att jag även blev sponsrad på komponenterna...
Det blev en diffrential termostat....
lite lödning och planering så var allt klart ... modifierade om lite oxå.....
Funktioner som jag anser behövs....
två termistorer som man mäter temperaturskillnaden mellan,
ställbar temp diff.
Startar när tempdiffen blir över visst värde och stannar när den kommer under...
det är allt jag är intresserad av ....
Visst tan man kompletera med överhettnings skydd i tanken så det inte blir för varmt men det har jag inte kopplat in än ( men förberett) ej behovet för det ännu...
/// BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
