Termisk växelventil
Anders S
Termisk växelventil
Inlägg av Anders S »
Hejsan.
Är det någon som sett en termisk växelventil som växlar runt 20-25 eller 30 grader ca?.
Klurar lite på:
Att jag skulle vilja göra om så att elementreturen går till botten på tanken vid 20-25 grader och lägre på returvattnet. Och när det går upp över 20-25 grader så ska returvattnet skickas in på mitten av accatanken.
Sett fina ventiler men bara vid 45,55,65 grader och det är för hög temperatur. Då kan det lika gärna vara som det är nu.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Letade också efter sådan för ett tag sedan av samma anledning som du. Det enda jag hittade var en trevägsventil med extern termostatgivare (MMA). Tror de kan kosta uppåt tusenlappen för båda enheterna så jag tror jag kör med två kulventilerna och växlar mellan sommar/vinter.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Bränner iväg några mail till tillverkarna så får vi se om någon nappar.
Mvh. Anders
Wodda
Inlägg av Wodda »
Vet inte om den här texten betyder vad jag tror men det kan väl vara värt ett försök.
Såhär står det i Acaso´s katalog.
"TERMOVAR AF kan levereras fabriksmonterad i valfritt läge och temperatur på förfrågan."
www.acaso.se
P-sson
Inlägg av P-sson »
Kola me ett stälbart skolningsskydd till en panna.
Har en sån på jobbet till tvätthonn , har fungkatt i 27 år :idea:
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Shakespeare
Funderade också lite på en så'n. Normalt sett har den två portar in (KV och VV) och en port ut (BV). Kan man koppla den som vi vill, med en port in och två ut?
Hur?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Anders S
Hej igen.
Acaso kunde inte ändra AF-en enligt dem. Tyvärr.
Synd, det hade varit den perfekta lösningen annars.
Mvh. Anders
