Soldagar maj
snillet
Inlägg av snillet »
apersson850 skrev:Överhettningsskyddet på en elpatron måste vara separat från drifttermostaten och får inte ha någon automatisk återställning.
Normal utlösningstemperatur ska vara ungefär 95°C, så man är säker på att vad patronen nu sitter i inte går i kok innan överhettningsskyddet har löst ut.
Laddomaten har inget överhettningsskydd. Det enda den kan göra är att öppna helt och hållet för återcirkulerande vatten från tankarna, men är det hett så är det.
Lösningen på detta problem är egentligen väldigt enkel:
Lär er elda!
Det är ingen konst att lägga i så det blir varmt i tankarna, men inte så varmt att överhettningsskyddet löser ut, bara man ser till att lära känna sin anläggning ordentligt.
Hallå eller :D
Vi pratar om solfångare här, inte Elda.
Naturligtvis skrev jag ju fel 8), menade termomaten och inte laddomaten, har inte ens en sån....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Shakespeare skrev:Så om man vill elda upp tankarna över 95...
Ursäkta, då, men jag läste allt "elda" i det inlägget.
snillet
Inlägg av snillet »
Det där citatet kommer ju från ett inlägg EFTER att du kommenterade mitt.
Har ändrat i det urpsrunliga inlägget så det står rätt saker där.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jag vill inte "lägga mer ved på elden" men... :wink:
Med "elda" manade jag inte tvunget med ved. Probemet är samma oavsett om det är ved eller solvärme. Jag har satt min styrning att slå av vid 98 i tankens mitt, 95 i botten eller 115 i solfångaren. Jag vet inte vilket som inträffar först för det har inte hänt än.
Med ved förstår kanske man siktar på 90 grader men hamnar ibland några grader högre. Då har man ingen marginal till överhettningsskyddet.
Är det en dum ide att sätta en extern el-kasett istället för att ha elpatronen direkt i tanken, förutom att det blir dyrare, mer förluster och fler saker som kan gå sönder eller läcka?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
apersson850
Det är nog just därför som det är en sämre idé.
