hej!
Brorsan har en pool 4*8 m och ca 42m3. han har blivit intreserad av värma upp den med hjälp av solen.
Är det någon som vet hur mycket solfångare man behöver ha för att värma upp en sådan pool?
Finns det kanske tom färdiga paket att köpa?
//David
Dimensionera solfångare till pool
Svårt att svara på frågan, frågan är hur mycket du vill värma. Som tumregel säger man att om man tar en poolsolfångar yta som är ca 50% av poolens yta kan man värma denna 2-4 grader högre än den annars hade varit. Dom flesta pooler håller ungefär samma temperatur som övriga vatten i närheten (hav, sjöar osv) så jämför med det och se om det räcker för dina krav.
Dock ska man vara medveten om att om det inte finns sol så finns det ingen värme heller och det är väl det här som ofta blir en besvikelse när man investerat en massa pengar. Tro inte att det går att hålla konstant 27 grader bara för att man installerar solfångare.
Men skillnaden mellan 20 och 22 grader är för mig bada eller inte bada så i vissa fall räcker det ju ofta med en liten temphöjning.
Att ta till i storlek på solpoolfångaren är inget man direkt tjänar på om man inte har väldigt kort tid per dag med möjlig solinstrålning (om du kanske bara har eftermiddags sol).
Nää el/olja är ingen höjdare
Om man inte har åkeri el liknande..
Pool vp är oxå effektiva, En luft/vatten vp ger ju som mest då det är varmt ute så det är nog effektivast..
Innvesterings kostnaden blir nog likvärdig sol/pool vp men med sol kommer förmodligen elpatron få gå en del så även med en visss del gratis blir driften lika..
