Vilka skall man välja
Står och väger mellan intelliheat och Sfinx rör. Har någon erfarenheter att dela med sig bra och dåliga och tips?
Inget alls, utom någon ynka gång för att hålla igång ventilationen i huset. Jag har självdragsventilation, så utan att värma upp skorstenen vid några tillfällen under sommaren blir det lite för fuktigt i huset. Det är inte konstruerat för att vara utan varm skorsten.
Alternativet vore avfuktare, men de ska ha ström och skorstenens tio (!) pipor, utöver pannans rökgaskanal, drar ju ut dålig luft från många ställen samtidigt.
Re: Vilka skall man välja
Varför inte välja dom som har högst effekt enl SPZwentomen skrev:Står och väger mellan intelliheat och Sfinx rör. Har någon erfarenheter att dela med sig bra och dåliga och tips?
Effecta vac, det är ju jättestor skilldnad. ni måste ju se vad ni lägger upp på taket, titta på effect per panel, de är det bästa jag gjort.
Edit : Detta inlägg får tas med en "nypa salt" då författaren jobbar på Effecta / moderator
Anledningen till att jag väljer mellan de två är att de är de två som jag enklast får tag på och har fått bäst feedback med angående olika frågor som jag haft om mitt kommande system
