hur står sig dessa
- Lärjunge!
hur står sig dessa
Saxar från en annan tråd som försvann lite.
Har alltså fått reda på vad jag ahr för paneler, de ska vara från 2002-2003 och tillverkaren uppgav följande:
Nominell yta (=fri glasyta) är 2.12 m2/panel, och utbyte enligt SP:s beräkningar 208 kWh/m2 och år.
Jag har alltså 6st paneler. Vad säger siffrorna till er som kan något?
Jämfört med dagens paneler och så?
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Vad har du för paneler? vakum eller plana?
Har inga jämförbara testresultat från SP på mina vakumrör men jag ligger på ungefär 400-450kWh/m² (Loggat) för det senaste året.
Just nu är jag på 360kWh/m² och jag tippar på att Maj lär ge ca 40-80kWh/m²(max 110kWh/m²). Jag har haft mina paneler igång sedan den 25 maj förra året.
Möjligtvis kanske det blir lite bättre(runt 500) nästa säsong om vi inte får en lika dålig Augusti som förra året(33kWh/m²).
208kWh/m²/år låter lite....
Vore kul att höra om det är fler som har koll på det senaste årets kWh/m² värde på sina anläggningar.
- Lärjunge!
Jadu vad har jag för några..bra fråga
Se här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9781
och de här är det då som jag har http://www.k2system.se/
MEN! Mina (som heter K1) är deras förra generation av paneler och har en 5-7 år på nacken, så exakt vad som skiljer eller förbättrats vet jag inte.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Re: hur står sig dessa
Det är svårt att veta vad tillverkaren menar med 208kWh/m². Är det t ex gamla test metodens siffror? Är det mot 75°C osv?Danne031 skrev:
Vad vill du veta? Och vad ska du använda informationen till?
- Lärjunge!
Jag ska använda informationen till att stilla en del av min nyfikenhet med, det är allt
Flyttade in i Januari i år och det satt paneler på taket, kul tänkte jag, ungefär så mycket kunde jag då om solenergi.
Idag kan jag inte mycket mer, men lite, ungefär så lite som det verkar som att jag vet i dessa 2 trådar
*går ner i källaren framåt lunch en solig dag*
40 grader i botten av tanken
jaha 75 grader i panelerna, pumpen laddar tanken, kul
på kvällen dryga 60 grader i hela tanken
Ja ungefär så mycket kan jag om hur de fungerar.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Ok
Om du nu har 40° i botten och 75° i panelerna och vi förutsätter att du har en slinga som sitter i botten så hade jag försökt höja hastigheten på pumpen. Men du kanske har dubbla slingor(el.utv.vvx) och att den just då gick mot t ex 60° i toppen då verkar det bättre.
Kolla och ev. trimma.(10-20° Temphöjning i panelerna = ok. Högre temperaturer ger högre förluster)
Dina paneler har en yta om 12,72m² och om du säger att panelerna värmer ca 750l 20° på en dag. Så betyder det att du fick in max 17kWh, vilket jag tycker är lite.(OM nu HELA tanken var 40° från början).
Kan nog ha en hel del att göra med att du kör så hög temp på panelen. och isolerförmågan brukar inte vara den bästa på plana paneler. Om du nu kör ut 40° och in 75° så betyder det att dina paneler som är knappt 13m² har en medeltemp på nästan 60° med dålig isolering. En medeltempssänkning till 45-50° över panelen skulle betyda en hel del + att du får bort dom riktigt höga temperaturerna som ger den stora tempskillnaden och stora förlusten.
Som referens kan jag säga att mina 14m² en solig dag ger 40-50kWh(3-3,5kWh/m²/solig dag) in i tanken(+förluster i kulverten som är 35m). Nästan det dubbla(25-30kWh) mot dina nuvarande värden vore mer riktigt för dina paneler att nå. Höj farten på pumpen.
Iofs verkar siffran stämma med leverantörens uppgift om 208kWh/m²/år men då är det ändå läge att höja farten på vattnet så att du håller tempen nere så mycket som möjligt.
Vad får ni andra in per m² på era plana paneler? Dina har gett 1,3kWh/m² en solig dag som bäst.
Mina plana har de senaste molnfria dagarna gett ganska exakt 30 kWh per dag. Då laddar pumpen från 10-18:30 och jag får en maxeffekt på 5kW runt klockan 14.
Trähus 120m2 + förråd 10 m2 + garage 90m2, golvvärme utom i garage
Effecta Lambda 35, tekniktank 750l med solslingor i pannrum, slavtank 2500 liter i garage
10 kvm plana solfångare på garagetak
- Lärjunge!
Nja hela tanken är aldrig 40 grader utan bara botten, mitten är väl runt 50 och toppen kanske 55, så ser det ut en normal morgon.
Jag tror att jag har dels ganska icke optimal vinkel på huset, solen når sällan panelerna tillräckligt för att starta pumpen innan 12-13 tiden.
Ciskpumpen har alltid stått på läge 3 (max)
Sedan har jag nog dessutom för stora? förluster i tanken, om vi säger att hela tanken är 65 grader efter en bra sol-dag, så har botten gått ner mot 50 redan vid midnatt. Eller är det normalt? Det är noll cirkulation på tanken såklart, bara vv-uttag i toppen (eller mitten, kommer inte ihåg).
Annars rabblade du exakt vad jag var ute efter Wodda och lite till, tack så mycket för det. Jag kan ju inte så mycket men lär mig mer än gärna, även om det kan ta tid ibland
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
