Hejsan
har funderat lite på att komplettera min pellets panna med solfångare
Min tanke är att då jag bor själv och har ganska låg varmvattenkonsumtion + en panna med kanske stor vatten volym 250 liter att docka fångarna direkt mot pannan. Alltså pannan kopplas in på ena sidan av en plattvärmeväxlare, jag har två lediga pluggar på pannan en på toppen coh en i botten. andra sidan av värmeväxlaren går då mot solpanelerna.
finns det nån annan som gjort nått liknande ? mitt mål är inte att skapa den optimala solvärme anläggningen utan snarare att ta tillvara på solvärme när den finns som bäst (sommaren) och minska pellets användningen under den delen av året.
inkoppling mot pelletspanna
- Prima virke
Om du bara har 250 liter vatten så är det väl rätt meningslöst, om du ska ha nytta av solvärme så får du nog ha en ordentlig ack. tank också.
Att använda vattnet i pannan som ack. tank är dessutom ingen bra idé eftersom värmeförlusterna blir rätt så stora.
Det ska väl vara för värmeförlusterna är stora från en panna då om man inte skulle kunna göra det, Det finns ju solfångare för tappvattensystem med 300 l beredare/tank som körs med 30 rör t.ex..
Så visst går det köra mot endast pannan oxå men effektiviteten kanske inte blir så bra, Men o andra sidan köra en panna med 250 l vatten mot acktank är ju inte heller att rekomendera..
