Installationsfunderingar!
fredda88
Inlägg av fredda88 »
Jag har en Deltasol BS plus styrning som har 2 relä utgångar. 1 av dom behöver jag till solkretspumpen och den andra för att ev. styra en trevägs ventil för laddning på 2 nivåer i tanken.
Problemet är att jag har en pump till för PVX-laddningen in i tanken. Vad är det enklaste sättet att få den att gå så länge solkretspumpen snurrar?
Kanske en flödesströmbrytare på solkretsen som startar PVX-pumpen!
På en av de bifogde bilderna syns Resols inkoppling då man har slingor i tanken och den andra har jag ritat om efter mina förutsättningar.
Vedolux 40UB, 1st 3000l ack
Baxi TVA
6st Arsite AR-815 paneler
Deltasol BS Plus styrning
Mekaniker
Enklast såhär
Inlägg av Mekaniker »
Lämna bort onödigt :wink:
Koppla båda pumparna under samma utgång, alltså R1
Båda pumparna har antagligen 3 hastighetslägen?
De går då enligt samma reglering men du kan balansera upp flödet med hastighetsreglaget.
Jag hade så i ett år, fungerade bra.
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
fredda88
OK, då testar jag att köra så.
Baxi TVA
