Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex SPECIALOMRÅDEN GOLVVÄRME
Golvvärme projekt
Golvvärme projekt
Inläggav skalman65 » sön 22 apr, 2012 20:36
Då var man igång med mitt första golv värme projekt.
det skall läggas in på spårad spånskiva på reglar.
det är den befintliga upp reglingen som jag hade tänkt att använda, och när jag har kollat med lång pass
så är det några (2-3) ställen som passet glappar lite lite , 1 mm eller så,
Min fundering är hur noga det är att reglarna ligger 100% rakt åt alla håll.
Har detta någon betydelse för slut resultatet.
Personligen tycker jag att det inte skall ha någon betydelse ,
men vad säger ni som har hållit på med detta...
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Användarvisningsbild
skalman65
Re: Golv värme projekt
Inläggav ronald » tis 24 apr, 2012 08:08
Det är bra att du är noga Skalman,,,det är jag med :) Men 1 mm på långa sträckor har ingen som helst betydelse alls..Så det ä ba åk"..Fråga gärna mer under byggets gång... :wink:
ronald
Inläggav skalman65 » tor 10 maj, 2012 20:41
Efter att ha löst div kabel dragning som skulle vara under golvet.
så är det nu isolerat samt golv skivorna har kommit hem.
Tanken är att börja lägga det på plats under helgen.
Eftersom man är helt grön inom dessa områden så har jag försökt att googla fram information om vad som gäller när man monterar golv skivorna.
Lite har jag funnit :
se till att man har lite mellan rum till väggen ca 10 mm runt om.
samt att skarvarna inte skall hamna på samma ställe.
Limma samt skruva skivorna
är det något annat man skall tänka på...
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Inläggav Jonas O » tor 10 maj, 2012 21:24
Om det går så försök få alla skarvar på reglarna.
Ibland ligger reglarna med oljämna mått så det går inte alltid men det funkar ändå.
Fick ett sådant fenomen innanför dörren i ett av rummen, där skickade jag dit en extra regel "bara för att" :D Värre än så är det ju inte.
Själv har jag alltid lagt lim på både reglar och skivorna.
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inläggav ronald » fre 11 maj, 2012 08:19
Dom måste ligga på regel minst cc 60... :wink:
Det är ju bra att märka upp på skivorna vart slangen går under skivorna,,så man inte råkar dra i nån skruv i slangen :wink:...Och som nämnst limma not spont och på reglarna....Blir finfint!!
ronald
Inläggav Roli » fre 11 maj, 2012 08:45
Håller precis på att avsluta mitt "lilla projekt" med golvvärme i uterummet.
La plåt och slingor förra helgen och i morgon börjar vi lägga trägolvet och nästa helg som är en låååånghelg hoppas jag att det blir färdigt.
Har tidigare i vår fixat till så att uterummet blir en egen krets som går att frostskydda med iblandning av glykol i den kretsen. Kommer dock att börja köra utan men kan när jag vill blanda i glykol så att den går att stänga av, utan sönderfrysrisk, ifall det visar sig att uterummet drar onödigt mycket värme vintertid.
Inläggav skalman65 » tor 17 maj, 2012 16:27
Då var nästan hela golvet lagt,
har en remsa mot väggen som är ca 25 cm kvar,
men nu har jag bara 1, 5 skiva kvar vilket gör att det kommer saknas ca 1,5 m
som jag inte kan sätta med spont. :(
Sista skarven blir alltså med raka kanter, både på långsida och kortsida.
Men kommer som sagt bara vara 150 * 25 cm stor,
Är detta ok eller skall man köpa en skiva till...
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Inläggav ronald » fre 18 maj, 2012 08:22
Jag hade nog bitit i äpplet". :wink:
Men..Annars får du lägga en regel(kottling) mellan åsarna. och mot väggen runt om...
Du skall väl inte spåra/fräsa i den nåt eller nåt annat?
ronald
Re: Golvvärme projekt
Inläggav skalman65 » sön 27 maj, 2012 20:39
Var inne på samma tanke som dig Ronald.
Så jag ringde upp firman som hjälper mig med inkopplingen, han rekommenderade mig att köpa en vanlig skiva ofräst, och fräsa den själv, då det skulle bli ganska mycket dyrare att beställa 1 skiva.
(företaget säljer inte till privat personer)
Så under sista veckan så har jag jagat någon firma som skulle ha en skiva som hade samma spont som Lk.
Sista firman jag var på fick jag veta att den sponten jag hade gjordes av ett företag som konkursade för ett tag sedan.
Så nu vart det en vanlig skiva så får jag förstärka runt om....
En Fräs inhandlades under helgen, (en Boch bidde det)
så nu blir det till att köra några test vändningar på överblivet material.
Ronald: du skrev att du använde en 23mm hålkärlsfräs ,
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=32&t=11266&start=15
varför 23 ?
golvslangen är 16 (du har väl 15)
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Inläggav ronald » mån 28 maj, 2012 10:20
Jag har en 17 slang och köpte förståss 19 fräs!! (Svärgubben fick med sig den när han tog igen fräsen.)
Iaf. man brukar använda en något större fräs i OBS!i vändningarna för att slippa/riskera att slangen lyfter golvet för slangen expanderar en liiiten aning när den är trycksatt...
ronald
Inläggav skalman65 » ons 30 maj, 2012 20:47
Suveränt, Tack Ronald! :D
Efter lite test körning, Så är nu halva rummet klart.
Kan nu bara hålla med dig,
det var inga problem att fräsa,
svåraste biten var nog att justera djupet för fräs stålet .....
Så i morgon blir det till att fräsa sista vändningarna, innan man börjar med att resa de nya väggarna..
Bugar o Bockar för hjälpen, :D
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Inläggav Jonas O » ons 30 maj, 2012 21:22
Men var har du projektbilderna då? 8)
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Återgå till GOLVVÄRME
Vilka är online
