Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex SPECIALOMRÅDEN GOLVVÄRME
Elektrisk golvvärme
Elektrisk golvvärme
Inläggav christer » lör 14 jul, 2007 10:39
Jag har planer på att lägga komfort värme i golvet
i hallen. Funderar på om det går att göra så här
"fräsa spår i spånskivorna o lägga i värme tråd
230 eller 48?" sen gjuta fast tråden med flytspackel.
Det rör sig om ca:3kvm o ovanpå detta skall det
ligga klickgolv.
mvh christer
Baxi bonus 3st 500liters tankar.
Biona pelletsbrännare.
christer
Inläggav Dave » ons 18 jul, 2007 11:38
Helst så ska du ha ett icke organiskt material när du lägger klinker , och att lägga kabel på brännbart mtrl är inget att rekommendera. Bästa är att sätta golvgips på spånskivorna och sedan kabeln. När jag gjorde min hall ( 4 kvm) så la jag en värmematta , väldigt smidigt att lägga, kommer i färdiga rullar, bara att rulla ut och tejpa fast.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Användarvisningsbild
Dave
Inläggav christer » ons 18 jul, 2007 18:28
Jo jag fick tag i sån matta som var på 12volt, den bygger
bara 0.5mm,
mvh christer
christer
Inläggav nino » fre 29 feb, 2008 22:21
numera så är det godkänt att spackla direkt på spånskivor om man har ett armeringsnät avsett för ändamålet och minst 12 eller om det var 13mm flyt på det, kolla med spackel leverantörerna
1hus med IVT jordvärme 140m2
2hus med fjärrvärme 250m2 + 350m2
1hus med CTCBio 20Kw 300m2
nino
Inläggav nightfalls » lör 01 mar, 2008 08:17
jo godkänt att flytspackla direkt på golvspån men får tänka på att skall du ha klinkers på träbjälklag så skall golvbjälkarna vara på 300mm c/c går iofs att gå runt det med att limma 2lager golvgips istället och flytspackla på detta men glöm ej att prima ytan innan värmeslingan läggs...
nightfalls
Inläggav nino » lör 01 mar, 2008 10:35
Om jag inte tar helt fel nu så kan man förstärka golvspånet med 15mm flyt på 60 cc och det blir godkänt för keramik
nino
Inläggav bengtås » tor 18 nov, 2010 12:37
Nino:
Det borde funka!
bengtås
Inläggav Dave » tor 18 nov, 2010 13:58
Godmorgon,2 år senare... :shock:
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Dave
Återgå till GOLVVÄRME
Vilka är online
