Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex SPECIALOMRÅDEN GOLVVÄRME
Spårade golvspånskivor - flytspackel eller gips?
Inläggav mjansson » mån 20 apr, 2009 21:52
Är det någon som vet om man får skruva våtrumsips/masterboard ovanpå spårade golvspånskivor med vattenburen golvvärme i? Eller måste man flytspackla min 12mm över hela golvet och sedan bygga fall mot brunnar, det blir klart billigare att skruva skivor istället för att spackla upp...
Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
mjansson
Inläggav Wodda » ons 22 apr, 2009 17:34
Finns inte så klara besked här men golvvärmeleverantören skall veta hur du ska göra. Generellt är det som du säger att spackla(inkl arm. min2,4mm) min12mm ovan spånskivan.Skruva sick sack i plåten och prima denna för att skilja metallen från bruket.Observera att du även ska ha cc 300 på bjälkarna. Men för att ha nån att hänga när det går åt pipan behöver du en skrift från din Golvvärmeleverantör.
Skruva skivor kan du glömma.
Användarvisningsbild
Wodda
Inläggav mjansson » ons 22 apr, 2009 21:10
Tack för ditt svar, räcker det med fiberarmerat spackel istället för att armera med nät? Menar du att armeringen ska skruvas i plåtarna eller att plåtarna ska skruvas fast i spånet?
mjansson
Inläggav timmpo » lör 19 sep, 2009 00:35
Jag reglade & kortlade mitt badrums golv cc30 med fall mot brunn sedan skruvade och limade spånet i dessa Plåtarna häftade jag fast med en stark häft-apparat sedan skruvade och limade våtskivorna i spånet. Skivorna följde reglarna kalas.
Men branch reglerna har ju ändrats en hel del sedan dess
Hus från -44 på 110+80 m2 . IVT värmepump (mark), Veto 30kw Vedpanna mot 1200l ack, 2 st Luft/Luft pumpar till kyla. Reglering sköts av PC via Http.
timmpo
Inläggav nhl21 » fre 08 jan, 2010 22:33
Jag körde med gips men värme spridningen är väl inte optimalt, man känner vad slingorna ligger så till mitt stora badrum tänker jag ha tjockare sikt ovan slingorna.
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
nhl21
Inläggav Davidh » lör 09 jan, 2010 00:04
hej!
jag jobbar mycket med renoveringar av badrum och nu för tiden kör vi med spackel minst 15mm. armering finns ju i spacket så det behövs inget om det inte är över 10m2 men det kan man ju lägga i om man vill.
primern tar man för att det ska fästa inte för att skilja plåt och bruk
tror att dom flesta spackelsorter klarar cc60 idag men hör med dom som du köper spacklet av tjocklek på bruket och hur du ska göra underarbetet
mvh david
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Davidh
Återgå till GOLVVÄRME
Vilka är online
